35 €
Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ?
Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ? Empty Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ?
Message  hummer-normandy Ven 11 Juil 2014 - 15:23
Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ? Empty Photos Hummer H2 extrême off rod
Message  CAP 180 AVENTURE 4WD Ven 11 Juil 2014 - 16:03
Très bonne question j'étais justement en train de me là poser car il manque vraiment que ça au H2 pour être efficace
car dans le sable s'il est posé vu son poids c'est une vrai enclume et sans bloc avant il ne sort pas tous seul il faut le tirer
soit à la sangle ou au treuil j'ai eu l'exemple avec le H2 de mon client même moi avec mon expérience j'ai eu du mal à le sortir.
Donc conclusion un bloc avant serrait bien utile.
Je vais faire des recherche au US mais je pense que ça doit se faire.
Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ? Bloc10
Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ? Sans-t11
Si je trouve je pense que se sera mon prochain investissement si je veux le préparer Raid
Message  CAP 180 AVENTURE 4WD Ven 11 Juil 2014 - 16:20
Le problème du H2 c'est son poids il est trop lourd, pour du franchissement classic il n'y a pas de problème il passe
mais dès que c'est vraiment technique comme la boue ou le sable il a du mal, ce n'est pas utile de le surcharger avec des accessoires
superflu, au contraire il faut presque le dépouiller pour l'alléger au maximum, si je prends la décision de le préparer c'est ce que je ferais
pare buffle etc... à dégager, soft et léger voilà comment je vois un H2.
Plutôt que ça
Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ? Iphone10
Je préfère ça
Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ? Iphone11
Après chaqu'un vois
Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ? Empty Re: Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ?
Message  jeanseb Ven 11 Juil 2014 - 16:43
ah sa c'est sur plus tu réduit le poids de la bête mieux sa passe. rien qu'en enlèvent la plupart des truc superflue de la voiture tu gagne pas mal de poids. rien que le poids du porte roue et la ranger de siège supplémentaire dans le coffre ta bien 150 kg!
Message  hummer-normandy Ven 11 Juil 2014 - 16:45
ba oui la c'est plus léger est plus maniable  Very Happy
les kit blocage différentielle fonctionne a air ?
Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ? Empty Re: Photos Hummer H2 extrême off rod
Message  CAP 180 AVENTURE 4WD Ven 11 Juil 2014 - 16:50
Oui Jeanseb la banquette dans le coffre +le porte roues sans la roue environ 150 kgs et si tu vires les siège arrière et avant tu dois facilement
encore gagner 200 kgs tu remplace tous ça par des Recaro et tu es au top.
Message  gigawawa Ven 11 Juil 2014 - 16:54
ouep tu enlèves les moquettes , la sono , les garnitures et même les portes comme notre ami "lequebecois" ! et voila !  Very Happy
allez JeanSeb ; Montres l'exemple !  Very Happy
Message  hummer-normandy Ven 11 Juil 2014 - 16:57
j'ai trouvé ça mais le prix affraid
http://www.carid.com/2003-hummer-h2-performance-transmission-parts/arb-differential-air-locker-15922087.html
http://www.teakatoys.com/Hummer_H3_Air_Locker_Rear_by_ARB_p/arb-rd84.htm
Message  gigawawa Ven 11 Juil 2014 - 17:02
hummer-normandy a écrit:j'ai trouvé ça mais le prix affraid
qu'en penses tu Alain ?
Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ? ARB-RD197-2T
Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ? ARB-AIRLOCKER-4
Et ça mérite un post dédié aussi sur le ARB blocage du pont avant dans le "bla bla bla"
Message  CAP 180 AVENTURE 4WD Ven 11 Juil 2014 - 17:14
Je pense que ça doit être bon j'aurais la confirmation de référence semaine prochaine pour savoir si c'est compatible au H2
par contre au prix il faut rajouter le compresseur car le fonctionnement est pneumatique+ quelques heures de montage, j'en ai
déjà monter sur divers véhicule et c'est efficace comme produit. mais il faut prendre de la marque comme ARB avec qui je travail.
Message  hummer-normandy Ven 11 Juil 2014 - 17:16
tu est intéresser aussi par se kit tony ?
Message  CAP 180 AVENTURE 4WD Ven 11 Juil 2014 - 17:22
Voilà ce que je monte au garage.
Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ? Dsc08051
Message  hummer-normandy Ven 11 Juil 2014 - 17:28
CAP 180 AVENTURE 4WD a écrit:Voilà ce que je monte au garage.
c'est clair tu c'est de quoi tu parle Very Happy
Message  CAP 180 AVENTURE 4WD Ven 11 Juil 2014 - 17:35
C'est clair quand je dis dépouiller c'est pour les H2 destiner à faire que du Raid ou Rallye Raid et non pour faire un raid occasionnel bien sûr
on ne va pas tous démonter et remonter à chaque fois et il y a aussi l'investissement du matos à prendre en compte, à investir il faut que ça
reste à demeure bien sûr aussi non ça ne vaut pas le coup.
Alain CAP 180
Message  gigawawa Ven 11 Juil 2014 - 19:11
hummer-normandy a écrit:tu est intéresser aussi par se kit tony ?
C'est une des première préparation que j'ai toujours voulu faire sur le Hummer H2 .
J'en avais parlé à alain lors de notre première rencontre à son garage .
Message  CAP 180 AVENTURE 4WD Mar 22 Juil 2014 - 18:09
J'ai des news concernant le bloc ARB ce n'est pas la bonne référence et je peux vous en fournir sans problème.
Kit de montage comprend
1 notice en anglais " évidement"
1 Blocage ARB
1 Compresseur ARB
1 nécessaire de montage
Pour ce montage compter environ 10 heures de main œuvre.
Et après on monte au mur
Message  hummer-normandy Mar 22 Juil 2014 - 20:49
donc tu peu fournir se kit , ou même le poser! je reçois mon treuil demain  Very Happy apres je vais voir pour se kit ABR
merci alain! pour linfo
