problème éclairage intérieure Hummer H2
j'ai un problème avec l'éclairage intérieure ,qui ne fonctionne plus a l'ouverture des portes ! qui peu m"aider !
Re: problème éclairage intérieure Hummer H2
Il y a le petit interrupteur dans le fond à gauche, sur la petite console de commande des phares.
celui ci est peut etre enfoncé, et coupe l'allumage des lampes intérieures.
salbi01 a écrit:Il y a le petit interrupteur dans le fond à gauche, sur la petite console de commande des phares.
merci de ta reponce salbi01!, j'y avais pencer , mais c'est pas ça!
gigawawa a écrit:un fusible ?
non tony je pense pas ! car avec la mollette ça marche!!
Quand tu mets la lumière en route manuellement ça fonctionne ?
SDSL94---- Hummeriste de Doha
Club-Hummerbox-Qatar.
SDSL94 a écrit:Quand tu mets la lumière en route manuellement ça fonctionne ?
oui manuellement ça fonctionne!
problème résolue , juste un problème contact fiche
Quelle fiche ?hummer-normandy a écrit:problème résolue , juste un problème contact fiche
» les clés a l'intérieure
» Passage du câblage pour éclairage d'une rampe à LED sur barre de toit Hummer H2
» problème compteur hummer
» Problème de ventilation Hummer H2
» probleme de boite sur Hummer ?
