-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Alimentation 12V avec clé de contact sur Hummer H2
Alimentation 12V avec clé de contact sur Hummer H2  Empty Alimentation 12V avec clé de contact sur Hummer H2
Message  lionel90 Lun 15 Déc 2014 - 18:11
Afin d'alimenter un appareil qui sera posé sur le tableau de bord, quelqu'un peut-il m'indiquer où je peux repiquer facilement et sans risque deux bornes (+ et -) en 12V couplées avec le contact du H2 afin de couper l'alimentation quand on retire la clé ?
De préférence je souhaiterais que cette alimentation vienne du côté conducteur, à l'extrême gauche vers la prise OBD...
Merci d'avance pour vos conseils.
Alimentation 12V avec clé de contact sur Hummer H2  Empty Re: Alimentation 12V avec clé de contact sur Hummer H2
Message  gigawawa Mar 16 Déc 2014 - 20:10
tu prends un voltmètre et tu recherches un 12 V qui s’éteint et s'allume avec la clé de contact   Very Happy
Message  lionel90 Mar 16 Déc 2014 - 22:43
Merci Gigawawa, c'est bien ce que j'avais l'intention de faire Very Happy mais ma question me permettait de gagner du temps et éviter de commettre une bêtise. confused
Je vais donc chercher au voltmètre et ferai une prochaine présentation de cet appareil lorsque celui-ci sera branché. Je suis certain que ça intéressera du monde, surtout en offroad... Idea
Message  gigawawa Mar 16 Déc 2014 - 22:53
Tu peux reprendre les fils derrière le le bouton de l' anti-brouillard
Message  Alex7333 Mer 17 Déc 2014 - 7:48
Une petite question, c'est lesquel le fil de l'antibrouillard?
Message  gigawawa Mer 17 Déc 2014 - 10:28
Il est rajouter pour l’homologation donc assez facile à reperer
Message  Alex7333 Mer 17 Déc 2014 - 11:31
Ok alors je pense voir lequel c'est en effet..
Merci Tony.
Message  lionel90 Lun 22 Déc 2014 - 11:57
Ca fonctionne ! Merci beaucoup Gigawawa pour cette suggestion. Smile
Le seul souci est que l'alimentation est coupée en mettant les pleins phares ! Crying or Very sad
En effet l'anti-brouillard est automatiquement éteint lorsque les phares sont allumés...
Mais c'est mieux que rien et je verrai ça lorsqu'il fera moins froid dehors.   sunny
Merci encore. santa
Message  RUN.974 Lun 22 Déc 2014 - 13:38
vérifies quand même la section du fil utilisé pour commander les antibrouillards en fonction de ce que tu t'apprêtes à rajouter (consommation P= U*I)
http://www.cherokee-fr.com
