Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Commande de pièces groupées pour Hummer H1
Commande de pièces groupées pour Hummer H1  Empty Commande de pièces groupées pour Hummer H1
Message  gigawawa Ven 14 Nov 2014 - 11:34
suite à une grosse commande en préparation ; Profitez de m'en commander aussi !  Very Happy
Déjà 2 commandes similaires :
( c'est le kit de base déjà bien complet que chaque propriétaire peut copier afin de garantir une fiabilité maxi de son H1 )
- filtre à air
- pompe à eau avec le joint
- trappes réservoir avec clés
- 8 injecteurs performance  (mais je conseille un kit complet pompe , avec boitier et pompe de gavage renforcé (sachant que ces pièces sont ou seront à changer dans le futur )
- un adaptateur double filtres à huile avec ses 2 filtres
- 4 amortisseurs réglables CEPEK
- courroie
- filtre boite auto/crépine avec  joint de carter qualité supérieur et rien à voir avec ce qui vend (réutilisable),
- 1 collier de démontage rapide du couvercle de filtre à air
- 8 bougies de préchauffage
- le tensioner de poulie
- 2 calorstats
- radiateur nouvelle génération pour boite de transfert
- kit pignon + chaîne pour boite de transfert
à prévoir aussi contre des pannes récurrentes  :
- capteur de boite ,
- boitier pour ta pompe ,
- kit de joint pour tes 4 gears
- un jeu neiman + 2 serrures porte avec clés
- kit refroidissement du 8 éme cylindre moteur
Reprenez en copier/coller avec vos remarques apposées en corrigeant la liste , puis je te donne le prix total.
Je peux avoir toutes ces pièces sous 8 à 15 jours(j'en ai une partie déjà) une la commande groupée partie
(je peux les stocker évidemment)
Important :
Donnez moi votre n° de série complet (vin) et n° sur votre boite de Transfert par mp
Commande de pièces groupées pour Hummer H1  Empty Re: Commande de pièces groupées pour Hummer H1
Message  gigawawa Mer 10 Déc 2014 - 11:15
Arrivage pour Hummer H1 kit de piéces :
- pompe à eau
- calorstat(X2)
- courroie
- additif GM pour pont AV/AR
Demander en mp ou par Tél rapidement pour ces pièces ou d'autres pièces Hummer Very Happy
