Kit grosse révision générale pour Hummer H3, H2 et H1 avec piéces d'origine GM pour les adhérents du Club Hummerbox
HUMMERBOX :: PETITES ANNONCES (dépôt d'annonce réservé aux adhérents du Club Hummerbox) :: Commandes groupées
- Filtre huile moteur
- Filtre boite automatique
- Filtre à air
- courroies et tendeur galet
- bougies
- Joint pont Avant et Arrière
- additif pro sous 1L moteur/pont AV/AR
- fluides à la norme GM ( huile moteur , pont , additif et huile boite automatique Dexron III ou VI )
-essuie glace
Liste non exhaustive en fonction de l'entretien précédent et du kilométrage , on peut donc fournir aussi :
- pompe à eau
- calorstat
- Alternateur et démarreur
- Disques et plaquettes de freins
Biellettes de direction
exemple :
Additif huile industrielle :
Produit professionnel nouvelle génération pour votre Hummer en exclusivité pour les adhérents du Club Hummerbox : il est introuvable sur le marché pour les particuliers !
- Baisse immédiate de votre consommation de carburant d'un litre minimum aussitôt .
- Bidon de 1 Litre : format économique car vous allez utiliser seulement 5% dans le moteur et 10% dans les ponts .
- Produit professionnel introuvable , en exclusivité pour vous .
Important :
Les adhérents du Club Hummerbox ont automatiquement un tarif préférentiel pour les huiles aux normes GM et l' additif .
Contact :
06 10 56 44 35 ou clubhummerbox@gmail.com
- Filtre à air
- bougies
-essuie glace
- pompe à eau
- calorstat
exemple :
Important :
Contact :
Re: Kit grosse révision générale pour Hummer H3, H2 et H1 avec piéces d'origine GM pour les adhérents du Club Hummerbox
hello tony,
besoin de:
- additive de pont
- filtre BA + joint
Alain
besoin de:
- additive de pont
- filtre BA + joint
Alain
dune34- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Voilà envoyé en mp
Et pour information, il y aura toujours désormais un kit complet de révision pour Hummer H3, H2 et H1
bonjour,
par curiosité, n'étant toujours pas heureux propriétaire d'un Hummer, combien vaut un kit H1, H2, H3 pour une grosse révision ?
combien d'heures de main d'oeuvre cela représente ?
merci,
eric
merci,
eric
Chaque kit est souvent personnalisé en fonction des choix du propriétaire, du kilométrage et de la version du Hummer
Alors là, si c'est pas LA réponse de normand comme je les aime, j'y perds mon latin
» La bible du Hummer pour les adhérents du club Hummerbox
» Nouveauté : Manuel Hummer H3 de plus de 7000 pages à disposition pour les adhérents du Club Hummerbox
» HUMMERBOX vous offre son Dépôt/Vente pour toutes vos pièces et accessoires Hummer
» Recherche toutes clés de galerie pour Hummer H2 & H3 afin de pouvoir dépanner tout les adhérents du Club Hummerbox
