Remisé un Hummer H2 pour 6 mois, que faut il faire pour bien le protégé ?
Bonjour a tous, j'ai remisé mon H2 pour l'hiver, je l'ai rentré dans mon garage depuis un mois déjà, j'ai enlevé les pneus et a la place j'ai mis des pneus de Suburban ,
je l'ai levé légèrement pour ne pas fatigué la suspension mais, il reste plein chose a faire que je ne pense pas comme, côté mécanique, et graissage, électrique, l’intérieur, l'esthétique et beaucoup d'autres encore,
Alors ! si vous avez des conseils a me donné pour bien remisé mon Hummer cet hiver, ca serais beaucoup apprécier,
Francois
Francois
Re: Remisé un Hummer H2 pour 6 mois, que faut il faire pour bien le protégé ?
quoi! tu n'utilise pas le H2 l'hiver??? mais il est fait pour ça!
tu doit surement avoir de bonnes raison mais moi je passerait mon temps dans la neige avec!
Salut Sean Seb,
Tu as raison, il est fait pour ça l'hiver mais, il y a trop de marde sur les routes dans mon coin de pays, le sel, les roches dans le sable ect, sans parlé de la corrosion que ça lui fait en dessous, le frette aussi, c'est pas rare ici des température a -35 celcius, c'est quand même un 2004, il faut maintenant que je le protège un peu, c'est le temps qui se repose un peu , il est encore très propre alors ! il est bien dans mon garage, je lui installe des entras et le badigeonne pour pas qu'il s'ennuie trop,
Ma femme roule environ 25 kilo. par année et elle change son pare brise deux a trois par année a cause des roches qu'il y a dans le sable qui mette sur les routes, non merci, j'envoie pas mon Hummer dans cette marde là, je l'aime trop pour ça, de toute façon, j'ai mon Jimmy de GMC 4X4 et c'est très bien pour l'hiver,
Ici, dans le nord du Québec, il tombe quasiment six pieds de neige en hiver et c'est pas évident a déneigé cette grosse bête là ! Alors si quelqu'un a des conseils a me donné pour bien remisé mon H2 pour l'hiver, ça serais beaucoup apprécier, parce que une auto mal remisé l'hiver = problème a sa sortie au printemps" surtout côté mécanique " je prends tout les conseils, gênez vous pas allez y !
Francois
Francois
Il n'y a rien à faire à part maintenir la charge de la batterie , un coup de clé tout les mois et du W40 partout
Comme le dis Tony il n'y a rien à faire, tu débranche la batterie pour l'hiver et avant de t'en servir pour le printemps tu l'a remet en charge
et c'est tout.
et c'est tout.
Merci Gigawawa et Alain,
Pour le côté déconnexion de la batterie, si il n y a pas de courant pendant six moi, côté électronique du Hummer, pas de danger pour la déprogrammation des modules ?
Francois
Francois
Non François ça ne pose pas de problème tu peux débrancher ta batterie
Si tu débranches, aucun, soucis, parfois, tu perds juste les mémoires de siège et autres réglages enregistrés
Mais débrancher ta batterie est primordiale pour la préserver. Chez toi il y a des kits qui se vendent pour la laisser brancher sur le secteur avec un petit régulateur qui charge quand cela est nécessaire. Lorsque j'ai fait mon Raid en motoneige , tous les véhicules dans les garages avec cet équipement
Moi je te conseillerai aussi de faire le plein d'essence complet, pour éviter avec les variations de température d'avoir de la condensation dans le réservoir tout l'hivers car de l'eau pourrait donc se mélanger avec l'essence et ça c'est pas bon du tout!
il faut aussi, si tu le laisse 6 moi ans bouger, tourner les roues de temps en temps pour ne pas créer un plat sur le pneu ! en 6 mois sans bouger, de par son poids ça peut arriver !
Merci Quadwolf de m'aider,
Pour la maintenance de la batterie j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plusieurs batteries a entretenir l'hiver, moto neige (2) bateau (4) ect.
Pour les pneu, mes Toyo 37" sont sur ces rims d'origine mais, pas sur le Hummer, comme j'ai dis quelques part, pour le rentré dans mon garage , j'ai du lui installé des pneus de Suburban, de plus, j'ai soulagé la suspension aussi,
Pour l.essence, tu as raison, même si j'ai mis un additif de remisage, je vais faire le plein pour empêché la condensation, de l'eau dans le gaz ca marche pas c'est ça que je fais avec mes moto neiges pour le remisage d'été,
Francois
Francois
si tu remise ton véhicule, hummer ou Twingo : étape 1 , plein complet de gasoil à raz la goulotte (limite le volume d'air dans le réservoir et donc les phénomènes de condensation d'eau), purge circuit lave glace et remplissage au lave glace hiver, étape 2 nettoyage complet intérieur, extérieur, compartiment moteur et châssis au karcher, étape 3 ,après séchage il est souhaitable d'acheter 3 ou 4 bombonnes de WD 40 et de pulvériser le produit sur l'ensemble des parties mécaniques du véhicule : compartiment moteur, radiateurs, suspension, chassis, moyeux de roue. étape 4 vaseline ou graisse silicone sur les joints de portières. étape 5, remisage de la batterie dans un endroit tempéré, laisser la ventilation ouverte ( ou laisser un absorbeur d'humidité type rubson dans l'habitacle) et surtout pas de bâche sur le véhicule. voila c'est tout ce à quoi je pense
Ha ! j'ai bien fais d'ouvrir un post pour avoir des conseils pour le remisage de mon H2, merci Guntarh pour tes conseils
1-- Le réservoir va être full a rebord demain,
2-- Lave glace, pas de problème, mon garage est chauffé a l'année,
3-- Nettoyage int.et ext. fait avec deux couches de cires " Meguiar's "
4-- Compartiment moteur lubrifié a mort avec du PL-100 et du WD-40 et le dessous viens juste d'être huilé partout, charnières, portes ect.
5-- Batterie, remisé dans un endroit frais et sec avec une petite charge tout les mois,
6-- Pas de toile pour le protégé, je vais le voir plusieurs par jours pour le badigeonné et lui faire quelques petite amélioration,
8-- Un très gros merci a tout ceux qui on bien voulu m'aidé par leurs judicieux conseils pour le remisage de mon Hummer, et je le dirai jamais assé, le service de soutien technique de la Hummerbox de la part de ces membres est rapide, professionnel et courtois, comme dans un garage de Hummer, et en plus, avec une centaine de techniciens pour te répondre rapidement pour seulement 60. $ par année, a ce prix là, c'est donné,
Merci encore a tous
Merci encore a tous
» A donner, pare buffle et protège feu de stop en arrière pour un hummer H3...
» Quel marche pied pour faire du off road pour le Hummer ?
» Gratis pour Hummer H3 année 2006 : 1 paire de barre rock side chrome,1 plaque protège moteur,banquette ar,etc
» J'ai acheté ce bigboy en pensant le garder que quelques mois... je crois bien m'être trompé...
» J-4 direction le sud pour ce Hummer h1 qu'on connait bien
