Augmenter la taille des pneus sur mon Hummer
j'ai un H2 et je souhaite augmenter la taille de mes pneus qui sont déjà de: 37/12.50/R17.
je sais que sa entraine des modif sur la voiture mais les quelles? et qu'est ce que je peux mettre...
a vos réponse car je sais que ce sujet concernent quelque hummeriste!
Re: Augmenter la taille des pneus sur mon Hummer
tu peu passer en 38 avec une petite modif , le kit clé torsion +2.5 inch
Re: augmenter la taille des pneus
Effectivement tu peux passer en 38x14.5R18 sur jante 11'de large et prévoir un kit réhausse pour ne pas toucher sur les passage de roues
tu peu aussi reste en jante d'origine 38/13.50-17 YOKOHAMA GEOLANDAR M/T PLUS RBL 8P
ou avec le kit rancho tu passe en 40
http://www.hummerproducts.com/hummer-tires.asp
jeanseb a écrit:donc ont peux mettre les BF en 38/14.50/R/17 sans faire de grosse modif? et rester en jantes d'origine?
je suis sur pour les 13.50!! mais 14.50 ta jante n'ai pas assez large
Moi j'ai du Toyo 37X13.50R17 sur des jantes d'origine, Hummer Normandy a raison tu peut pas mettre des 14.50 la jante n'est pas assé large ( 8.5 pouces ) mais, si tu reste dans le 37 pouces et que tu rélargie de 1 pouce ( 13.50 ) le look du pneu parait beaucoup plus gros que du 37X12.50R17 par exemple,
et pour voir l'installation de mes pneus va dans le garage sur le post " Photos de l'installation de mes nouveaux pneus Toyo M/T open country 37 X 13.50 R17
par Québecois "
Moi si je grossissais mes pneus ca serais, tout ou pantoute, ce que je veut dire cest, je mettrais le paquet en "$$$", un lift kit de de 8 ou 10 pouces avec des super de beau pneus 40 pouces par 15.50 de large et des jantes de 20 ou 22 pouces , entre 15 et 20,000.00 dollars tout dépendant de la qualité des pièces qu'on choisi , mais sacrement qui serait beau et gros le Hummer
Francois
par Québecois "
Francois
Québecois a écrit:Moi j'ai du Toyo 37X13.50R17 sur des jantes d'origine, Hummer Normandy a raison tu peut pas mettre des 14.50 la jante n'est pas assé large ( 8.5 pouces ) mais, si tu reste dans le 37 pouces et que tu rélargie de 1 pouce ( 13.50 ) le look du pneu parait beaucoup plus gros que du 37X12.50R17 par exemple,
par Québecois "
Francois
oui il sont beau les pneus Toyo M/T open country 37 X 13.50 R17 mais il sont pas a vendre france les 13.50
Mais, pourquoi y en a pas en France? est-ce la compagnie Toyo qui ne veut pas n'en distribué en France ou cest le gouvernement Français qui ne veut pas en avoir sur son territoire,
Francais
Francais
jeanseb a écrit:j'ai un H2 et je souhaite augmenter la taille de mes pneus qui sont déjà de: 37/12.50/R17.
tu en dit quoi jeanseb ! quelle monte de pneu tu vas adopter ?
» Un Hummer H3 taillé pour l'aventure
» Le Hummer H3 est taillé pour l'aventure !
» longévité des pneus sur un Hummer
» Pneus neufs à l avant sur hummer
