Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
comment remorquer avec un Hummer ???
comment remorquer avec un Hummer ??? Empty comment remorquer avec un Hummer ???
Message  anthony4100 Mar 29 Avr 2014 - 11:29
bonjour a tous,
je vais devoir remorquer avec mon hummer h2 sut et pour ne pas abimer mon hummer je suis entrain de lire le manuel pages 442 a 445.
mais perso je ne comprend rien a tout ca!!!! MDR  Suspect
ma question est quelle est le poids que je peux mettre sur timon? quelle est poids maxi que je peut tracter (freiner et non freiner?)?
anthony4100
anthony4100
comment remorquer avec un Hummer ??? Empty Re: comment remorquer avec un Hummer ???
Message  quadwolf Mar 29 Avr 2014 - 12:18
Salut
pour tracter:
- une remorque non freinée: il faut que le PTAC de ta remorque soit inférieur à 749 kg car dès 750 kg, la remorque doit être freinée ! Là ton H2 ne va même pas sentir que tu as une remorque au cul
- Les remorques freinées vont de 750 kg à 3T5 et là c'est toi qui doit avoir une formation spécifique ! avec un H2, dans tous les cas le nouveau permis B96 ne suffit pas (puisque le PTAC maxi du H2 + la remorque doit etre inférieur à 4250), il te faut le permis BE (pour tracter une remorque jusque 3T5 maxi !) Le H2 tracte sans soucis une remorque jusque 3t5 (par expérience) mais tout dépend la distance, la vitesse, le type de remorque, du type de conduite.......
Par exemple, tracter une remorque freinée d’excellente qualité de 3t5 sur une belle route, sur 30 km (amener un cheval dans un centre équestre) est totalement différent que de tracter une remorque de TP (avec anneaux), sur une piste défoncée durant plusieurs heures (remorquer durant 4 heures une remorque TP avec une mini pelle pour accéder à un restaurant d’altitude en montagne) ! Tu vois que dans les 2 cas, ton H2 ne va pas subir les mêmes contraintes et surtout ton embrayage !
Donc quel type de remorque vas tu tracter, sur quelle distance, sur route ou sur piste, pour quel usage ......?
Message  anthony4100 Jeu 1 Mai 2014 - 9:04
merci quadwolf...
alors je dois tracter une remorque avec du mortier sur +-20 km la remorque fera +-3000 Kg et sera bien entendu freinée!
maintenant il m arrive de partir en randonner avec un attelage sur le boule de remorquage il y a +-120 kg et franchement le hummer n'a pas l aire d'aime alors je me demandais s'il serait pas mieux d'acheter une petit remorque 4x4 ( problème c plusieurs jours sans surveillance) car la benne du sut est vraiment très petite!
que ferais tu a ma place?
anthony4100
anthony4100
