boitier ethanol E85 sur Hummer
salut a tous
est ce que quelqu'un a déjà installé un boitier ethanol e85? est ce que ça vaut le coup? pas de risque pour le moteur? performances égales?
Re: boitier ethanol E85 sur Hummer
bonsoir
j'ai essayé d'en monter un ,je l'ai fais faire par un préparateur de SALON/PROVENCE ,je précise réputé,impossible de régler le moteur définitivement.En fait je repartais après réglage sans problèmes puis au bout de 200 à 300 km ,le voyant pollution s’allumait ,j'ai rééditer l’expérience trois fois ,changé de boitier puis de marque de boitier ,rien y a fait ,le préparateur m'a remboursé et m'a expliqué que 5% des moteurs ne reconnaissent pas les boitiers ,MON moteur est dedans.Après m’être renseigné ,les moteurs américains sont d'origine compatibles avec le Bioéthanol depuis 1998 sans risque de casse ,le tout est de ne jamais mettre QUE du Bioéthanol .Je roule depuis moins d'un an avec 70%de BIO et 30% de 95 et si ce n'est une consommation plus importante ,je n'ai aucun problème .Si mon mélange est incorrect ,le voyant se rallume ,signe qu'il faut rajouter du 95;
voila
Au plaisir
voila
Au plaisir
panzerbelox- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Contact le membre Mister B. c'est son rayon la prépa en Éthanol .
Et oui ; le mélange 50/50 jusqu'à 70/30 est ce qu'on fait en général .
L'E85 demande 30% d'essence en plus.
En boitier c'est ni plus ni moins qu'en potentiometre qui leurre le voltage des injecteurs en mettant 30% de plus.
Le probleme c'est que les injecteurs ont un debit max. Les 30% marchent sur toute la plage ... sauf en plein gaz.
Bilan : tes injecteurs ne peuvent pas débiter assez, tu tournes pauvre et c'est pas bon pour le Moulin.
La meilleure solution est de changer les injecteurs et de reprogrammer le pcm d'origine pour prendre en compte l'E85. C'est propre ,invisible, sans bidouille et sans risque pour le Moulin.
» boitier éthanol Hummer
» Boitier Ethanol ou pas ?
» reportage FRANCE2 installation boitier pour rouler à l'éthanol
» bio éthanol pour un Hummer H3 ?
» Consommation hummer H2 éthanol
