-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
premier petit probleme de l'année... odeur chaude sur Hummer
premier petit probleme de l'année... odeur chaude sur Hummer Empty premier petit probleme de l'année... odeur chaude sur Hummer
Message  jeanseb Jeu 2 Jan 2014 - 18:16
j'ai mon H2 qui lorsque je suis en montagne, sens le chaud même dans l’habitacle, comme une odeur de cramé , ou de l'huile brulée.
mais pas tout le temps seulement quand la route est partiellement enneiger: les roue droite dans la neige et les gauche sur le bitume (exemple).
tony et moi on pense que se sont les pneus car il sont en gomme tendre donc chauffe...
a votre avis?
premier petit probleme de l'année... odeur chaude sur Hummer Empty Re: premier petit probleme de l'année... odeur chaude sur Hummer
Message  hummer05 Jeu 2 Jan 2014 - 18:28
ca me parait super bizarre ... a mon avis il faudrait des gomme type F1 pour que ça puisse sentir ... de plus le pneu chaud a vraiment une odeur caractéristique ... je pencherais plutôt pour une histoire de t° de différentiel si ca ne le fait que lorsque que tu as des adhérences différentes a gauche et à droite .... mais bon , c est quand même super bizarre   What a Face What a Face Rolling Eyes
Message  jeanseb Jeu 2 Jan 2014 - 18:34
non quand je suis sur la route normal sa ne sens rien du tout, et le H marche parfaitement sur toute les surface, c'est juste cette odeur qui me gènes ...
il est sur que la boite de transfert chauffe plus en montagne sur des terrain partiellement glissants mais est ce normal cette odeur...
Message  SDSL94 Jeu 2 Jan 2014 - 18:50
comme mous parlions sur FB je pense que t'as boite de transfer chauffe car tu roule en position 1 "route" et tu force sur la boite de vitesse
au lieu d'avoir la démultiplication de la boite de transfert en position ''2''
Message  SDSL94 Jeu 2 Jan 2014 - 19:02
Je pense que ta boite de transfert ne remplie pas son rôle car tu forces sur ta boite et elle doit chauffée bon bien sur je ne suis pas un pro du 4x4 car comme tu sais j'ai un 4x4 depuis un an mais lorsque je vais dans le désert je suis attentif a cela et mon pote JC a eu des problèmes de BVA car il faissait du ''off-road'' en position route.
premier petit probleme de l'année... odeur chaude sur Hummer Jean_s10
premier petit probleme de l'année... odeur chaude sur Hummer Jean_s11
Message  jeanseb Jeu 2 Jan 2014 - 19:17
sa me parait quand même bizarre d’être obliger de passer en blocage gamme haute pour faire un peux de neige...
Message  gigawawa Jeu 2 Jan 2014 - 21:14
J'ai le même souci quelques fois et par précaution je vais vidanger une fois de plus les fluides !
Enfin les KM2 dégagent bien une odeur de caoutchouc des fois ?!
Message  humm75 Jeu 2 Jan 2014 - 22:19
Pour moi c'est normal. Tu es dans la pire situation pour un 4x4. 2 roues sur l'asphalte et 2 roues sur la neige ... à cela tu rajoutes les 3 tonnes du H2 et la taille des Muds, ton différentiel chauffe et trinque du coup. L'écart d'adhérence est trop important et la distance parcourue certainement trop longue. Résultat ça chauffe. Donc warning et dans ce cas essaye de retrouver une adhérence homogène.
Surtout ne bloque pas dans ce cas ton dif sauf si tu es planté.
Message  jeanseb Jeu 2 Jan 2014 - 22:22
oui sa me semble être la meilleur des réponses mais a confirmer bien sur...
Message  SDSL94 Ven 3 Jan 2014 - 9:03
Effectivement Humm75 a une très bonne analyse.
Et Perso je pense qu'il est indispensable de changer de position de la boîte de transfer
Car même si en position normale (route) le Hummer est déjà très puissant
(Par rapport aux autres) il ne faut pas oublier que sur des terrains
"Non stables" la puissance de traction demander n'est pas ma même.
A tritre d'explemple JC mon pote ici a Doha allait avant dans le désert et il restait en position route
Et après plusieurs kilomètre il avait un message sur odb lui dissant que la BVA était trop chaude
Et qu'il devait ralentir, comme il insistait la boîte se mettait en sécurité a savoir blocage automatique de la puissance.
Depuis que nous sommes amis il a changer sa méthode de conduite (non pas Grace a moi mais nous avons pas mal bouquiner le manuel du H-2) et depuis plus jamais de problèmes en passant en position "2". Et a la différence de moi JC va très régulièrement dans le désert.
Donc vraiment je sais que la plupart d'entre vous habite en ville (et moi aussi) mais lorsque vous sortez sur des terrains instable faite jouer vos boîte de transfer elle ont leur rôle a remplir....
Peu être qu'Alain CAP 180 pourrait confirmer ou pas. Smile
Message  jeanseb Ven 3 Jan 2014 - 9:50
oui tu a surement raison! et merci a toi et a humm75 d'avoir éclairer ma lanterne et surement aussi celle de plusieurs hummeriste j'en suis sur!
Message  SDSL94 Dim 5 Jan 2014 - 11:31
Salut les gars j'ai trouver une belle animation d'une boite de transfert la vidéo parle d'un Ford F-150 mais déjà sur le principe de fonctionnement c'est intéressant je continue a chercher pour avoir plus d'info pour le  H-2
 Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Message  gigawawa Dim 5 Jan 2014 - 11:50
On a vérifier hier mes évents sur le Hummer H2 et bilan ; ils sont pas bouchés  alien
Message  SDSL94 Dim 5 Jan 2014 - 11:54
Et pour jean-Seb ? Il a eu d'autres problèmes ?
Message  SDSL94 Jeu 9 Jan 2014 - 20:50
Alors Jean-Seb,
T'as résolut ton problème ?
t'as eux d'autres problèmes depuis ?
Message  jeanseb Ven 10 Jan 2014 - 10:01
ben non jai encore rien trouver...le voyage du retour c'est bien passer c'est juste quand je fait le con que l'odeur est la.
ce week end je fait la vidange (encore) de la boite de transfert pour vérifier l'état de l'huile, et les ponts aussi.
