SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Kit Body Lift Hummer réalisé par la Team Hummerbox
+6
julien
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Kit Body Lift Hummer réalisé par la Team Hummerbox - Page 2 Empty Re: Kit Body Lift Hummer réalisé par la Team Hummerbox
Message  eddyH3 Mer 2 Oct 2019 - 11:34
Encore possible d'avoir des lift kit via la team hummerbox ?
Si oui combien pour un kit 1.5 inch ?
eddyH3
eddyH3
Message  christian Jeu 28 Nov 2019 - 5:46
Je serai interessé également. Je voudrais surélevé d'environ 5 à 6 cm.
Est-ce que les kits sont toujours d'actualité ?
christian
christian
Message  gigawawa Jeu 28 Nov 2019 - 14:05
Oui , je vais me renseigner auprès du fournisseur.
Message  christian Jeu 28 Nov 2019 - 14:40
Ok merci.
Sinon y a t-il de modifications ou des changements (amortisseurs par exemple) générés par l'installation des cales ?
christian
christian
Message  H_ervé Jeu 28 Nov 2019 - 22:45
christian a écrit:Ok merci.
Non car je crois que tu ne touches rien du chassis mais en gros tu désolidarises la caisse du chassis et tu insères les entretoises
Message  christian Ven 29 Nov 2019 - 5:55
Ok merci Hervé
christian
christian
Message  gigawawa Ven 29 Nov 2019 - 10:46
Pour explication du montage d'un body Lift sur un Hummer , nous avons un superbe tutoriel technique dans la partie technique réservée aux adhérents du club Hummerbox  Very Happy :
https://www.hummerbox.com/t1285-montage-kit-body-lift-1-sur-hummer-h2
Message  christian Ven 29 Nov 2019 - 18:49
Je viens de lire un ancien post de Joebar sur le sujet, lequel rappelle à juste titre, que les entretoises à inserer ne font que lever la caisse et ne changent rien au niveau de la garde au sol.
En consequence, les cales ne sont pas pour moi le produit qu'il faut.
Il me faut intervenir ailleurs, sur les barres de torsions pour l'avant (voire avec un kit si la longueur du filetage des vis de réglage ne suffit pas) et pour l'arrière je ne sais pas trop, des cales au niveau des ressorts peut-être.
christian
christian
Message  gigawawa Ven 29 Nov 2019 - 22:37
Alors c'est en effet un autre kit , voir dans la partie technique :
https://www.hummerbox.com/t41-pose-kit-lift-hummer-h2-3
Désolé de n'avoir pu te répondre . Le journée a commencé a 05h00 et devrait se terminer vers minuit.
Message  christian Sam 30 Nov 2019 - 10:37
Merci Tony c'est exactement ça.
Peux-tu me donner le prix stp ?
christian
christian
