Quelle est la panne ? Le message s'affiche "REPARER 4RM" sur Hummer H2
HELP ! Quelle est la panne ? Le message s'affiche "REPARER 4RM" .
Plus de lumière orange indiquant la position des 4 roues motrices et impossible de remettre la led orange en position 4 roues motrices . ça clignote et ça disparaît à chaque appui sur le bouton .
Et depuis quelques temps , les vitesses se mettaient en neutral avec la led rouge allumée tout seul !
ce n’était pas un problème puis que en appuyant sur le bouton 4 roues motrices en position N ; Tout redevenait normal .
Mais maintenant ce message s'affiche et je ne peux plus sélectionner mes vitesses courtes aussi !?
En redémarrant le H2 , le problème a disparu mais ça va revenir ?!
Re: Quelle est la panne ? Le message s'affiche "REPARER 4RM" sur Hummer H2
Tu as fait un check ?
Sur le manuel (par. 3-62), correspondant au message, ils notent " problème sur le système de prise permanente", prendre contact avec le concessionnaire. T'es pas plus avancé.
Tu as essayé d'effacer le message au niveau de l'ODB pour voir s'il réapparait ?
Sinon débranche la batterie 1/4 d'heure et remet pour voir ... parfois c'est simplement ça (j'ai eu un truc comme cela une fois sur le H3).
L'éthanol sans repro provoque cela. Un capteur d'abs HS aussi.
Branche l'odb2 !
Branche l'odb2 !
L’éthanol engendre juste un Default de pauvreté mais ce n'est pas le cas .
à l'odb2 , je ne lis rien .
Un capteur d'abs peut-être une piste , oui .
Et çà m'est arrivé hier soir en rentrant le H2 dans le garage . J'ai juste éteint le moteur puis allume de nouveau et plus rien ! ( je vais en effet éteindre et débranchez la batterie )
Non l'éthanol ne provoque pas uniquement le défaut de pauvreté. J'ai eu le cas sur le mien. Exactement le même symptôme. C'était bien l'éthanol.
Sauf qu'avec la repro aucun pb de ce côté la.
Mais regarde les capteurs d'abs. Par contre étonnant que l'odb ne détecte pas.
Bon, première étape de faite : Démontage et nettoyage de la connectique !
les outils basiques :
contacteur sur le pont arrière :
et contacteur sur la boite de différentiel :
salut a tous, j'ai déja eu quelques apparitions de ce defaut sur mon h2, mais sans problemes mecaniques, et je l'avait signalé chez hummer france lors de ma revision et ils m'avaient dit que souvent ça venait de la prise du moteur electrique sur la boite qu'il fallait nettoyer et que si non, c'etait en general ce petit moteur qui grippait et qu'il fallait le remplacer. maintenant peut etre qu'un demontage et nettoyage peut suffire?
bon courage, tient nous au jus !!
bruno60- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Oui en effet un default qui revient souvent sur le H2 et sans gravité .
Dans un premier temps j'ai démonté et bien nettoyé les connexions .
Et après il faudra savoir le quel des actuateurs est dead ?!
J'en ai trouvé déjà un :
reste à trouver l'autre ?
» default suspension affiché sur le Hummer H2 : "message réparer la suspension "
» Témoignage de Frédéric passionné du Hummer H2 devenu propriétaire
» mon hummer h2 est en panne
» Hummer H2 sur autoroute, quelle catégorie ???
» Hummer H1 en panne ! Seulement la 1 ére qui passe et le compteur qui ne fonctionne plus
