Comment savoir si la modification du 6 et 8 ème cylindre est faite ou pas sur le Hummer H1 ?
Est ce grave si elle est pas faite ?
Peux t-on rouler comme ça ?
Et surtout comment savoir si la modification du 6 et 8 ème cylindre est vraiment faite ou pas sur le Hummer H1 ?
Re: Comment savoir si la modification du 6 et 8 ème cylindre est faite ou pas sur le Hummer H1 ?
éviter les modèles antérieurs à mai 1999 !
vérifier sur le cache culbuteur la présence d'une étiquette...
Si ça sent le liquide de refroidissement dans l'habitacle c'est trop tard
DID73- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
A partir de 1999 plus besoin de faire de modif ?DID73 a écrit:éviter les modèles antérieurs à mai 1999 !
le problème a été résolu à partir de +/- l'année 2000, le numéro de série l'indique par FA au lieu de ZA ! après t'as des H1 au numéro de série ZA avec la modification moteur... ou si le moteur a été changé dans les années suivante
Après dans le doute, reste un test de compression et une analyse de l'huile moteur
» Hummer H2 a un problème mécanique sur le cylindre n 4
» J'aimerais savoir a qui appartient ce Hummer H2 ??
» "cylindre bloc" suspension avant hummer H3
» Maître cylindre
» Maître cylindre
