Je m, appelle fred
Rocca44
Frédéric
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Je m, appelle fred
Frédéric a écrit:Désolé pour ce petit cafouillage
C'est réglé
Frédéric aime ce message
Merci à toi Boul.
Je te dis à bientôt.
Fred
Fred
Frédéric- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
En 18" , tu peux oublier c'est introuvable en FranceFrédéric a écrit:Salut ALF 05
Ok.
pour les jantes j,ai deux jeux de 4 pour justement avoir une usure normal il a monté d,autre roues .
Effectivement j,ai lu dans le manuel constructeur qu',il était n,eccessaire d,intervertire les roues.
je dois changé les 4 pneux mais je dois trouver
Des 325/65 R 18 !!!!!
Houps....
Que dois je faire?
Que dois je faire?
Pour les pneus, avec d'autres jantes, il faut essayer normalement d'avoir le même diamètre extérieur que la monte d'origine en 17 pouces.
Bon, ça, c'est la norme, hein, on peut voir autrement...
Je suis bien placé pour savoir que si c'est plus grand, ça fonctionne aussi bien. Ce n'est pas bon mais nos H2 sont tellement gros que ça passe.
Il faut faire des recherches pour trouver des pneus en 18 qui sont approchant niveau diamètre que ceux d'origine.
Ho ok sorry.
Oups !
Vas y l'admin, vire moi ce message et celui ci-dessus, je n'avais pas vu qu'on avait changé de page...
Je dois trouver Des 18 '' dans les mêmes tailles approximatives.
Merci ALF 05
Merci ALF 05
Frédéric a écrit:Je dois trouver Des 18 '' dans les mêmes tailles approximatives.
Merci ALF 05
Oui, c'est ça, un peu plus grand il y a de la marge.
Normalement, ça ne devrait pas passer au contrôle technique mais il n'y a rien comme norme officielle alors...
Il faut juste adapter la vitesse, car le compteur donne une vitesse un peu trop basse si on augmente la circonférence des roues !
Sur le mien, la vitesse est juste avec des pneus plus grands, mais il faut quand même se méfier si le compteur est déjà juste avant le changement.
Bonjour les amis
Quelqu'un aurait une idée de l,endroit où je pourrais trouver ce type de pneus ??
Admin a écrit:Frédéric a écrit:Désolé pour ce petit cafouillage
C'est réglé
Admin = admin
Poses chaque question technique une par une dans la partie technique et par exemple pour les pneus dans la partie pneus :Frédéric a écrit:Bonjour les amis
https://www.hummerbox.com/f41-pneus-jantes
Bravo et bonne route à toi
Merci Hervé
Question les jantes d,un 2003 s,adapte aussi sur un 2007 c,est les mêmes entraxes ???
Dans l,attente de te relire rapidement
Frédéric a écrit:Merci Hervé
Oui toutes mes mêmes même jusqu’en 2009 mais certains avaient l’option 20 pouces qui d’ailleurs s’adaptent sur les 2003
Je crois que Rocca44 en a sur son magnifique H2
Merci Hervé je te tiens informé de la suite de mes recherches pour mes pneus 325/65 R18.
See you later
See you later
Oui effectivement h_ervé je suis en 20 pouces d’origine sur mon h2
Rocca44 a écrit:Oui effectivement h_ervé je suis en 20 pouces d’origine sur mon h2
Toujours aussi bon ton H2 ?
Oui
juste un problème de pppnnneuuxxx.
Il est dans un état vraiment super .
Je n,ai aucun regrait avec toute les h2 mal entretenu que j,ai vu je sais que sais un bon H2.
J,ai juste besoin de pppnnnneeeuuuuxxxxxxx#$#!&%*
Its good see you later
Que recherches tu Fred ! Des pneus mud
Enfaite mon H2 est chaussé de nitto terra grappler en LT 325/65 R 18 - 121R
Je voudrais rester dans cette dimension en mixte.
Mais les frais de port coûte une fortune.
Olords je cherche le loin cher ,Anthony ma passé des liens mais pour le moment il sont en rupture .
Frédéric a écrit:Enfaite mon H2 est chaussé de nitto terra grappler en LT 325/65 R 18 - 121R
Appelles BF godrich directement ils seront de conseiller
Je sais que les nouveaux pneus sortent aussi en 18 pouces
» Rallye Hummerbox 3/4/5 Juin 2016 dans le Cantal(15)
» Devinette: comment s'appelle cette pièce ?
» Bonjour je m'appelle Arthur je suis nouveau sur HUMMER box
» salut je m appelle olivier et je suis nouveaux sur le forum je suis proprietaire d u h3 vert
Page 3 sur 8
