-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
recherche filtre à essence
recherche filtre à essence  Empty recherche filtre à essence
Message  pascalhelicopter Mer 21 Mar 2018 - 18:35
bonjour à tous
quelqu'un a t'il une idée ou se procurer un filtre à essence pour un h2 de 2006 dans un délais correct ?
merci de vos retour
pascalhelicopter
pascalhelicopter
recherche filtre à essence  Empty Re: recherche filtre à essence
Message  gigawawa Mer 21 Mar 2018 - 19:15
Pourquoi tu cherches un filtre à essence pour  ton Hummer H3 ? Pour la révision ?
Message  pascalhelicopter Mer 21 Mar 2018 - 20:19
non il s'agit d'un h2 et j'ai un soucis il semble qu'il soit obstrué
pascalhelicopter
pascalhelicopter
Message  gigawawa Mer 21 Mar 2018 - 20:53
Donc un 2003 ?
recherche filtre à essence  Empty année 2006
Message  pascalhelicopter Jeu 22 Mar 2018 - 7:49
bonjour,
non il s'agit d'un h2 de 2006
pascal
pascalhelicopter
pascalhelicopter
Message  gigawawa Jeu 22 Mar 2018 - 12:53
ok car il y a pas de filtre sur le 2006 mis a part dans la pompe donc pourquoi tu dis qu'il semble obstrué ? quel est ton problème exactement ?
Message  pascalhelicopter Jeu 22 Mar 2018 - 17:20
bonjour et merci ,
dans un premier temps je confirme année 2006 acheté par moi au texas en juin 2006 puis importé 6 mois plus tard et il possède bien un filtre sous le siège conducteur sur le longeron ?
pour le soucis ,mardi matin il démarre bien je fais 15 kms sans soucis je mets du carburant encore 15 kms et là il commence à tousser mais sans caler je me gare redémarre accélération et là il tousse je le laisse deux heures je reviens démarre et il fonctionne normalement sauf quelques petits à coup donc priorité changement de bougies et le mécano d'un garage me dit le filtre à essence peut être bouché pourquoi pas ? IL A 100000 kms réel et toujours bien entretenu 8000à 10000 euros annuel par contre au changement de bougie il aperçois un fil qui va de la bobine à la bougie plus ou moins abîmé c'est peut être cela !! cet après midi il roule pas très net au niveau de la puissance quelques à coups
et on arrive pas à lire le code erreur l'appareil ne s'allume pas quand on le branche sur la prise odb
pascalhelicopter
pascalhelicopter
Message  gigawawa Jeu 22 Mar 2018 - 20:33
Ok pour le filtre ; Confirmes le nous en le prenant en photo stp ( je pense que tu confonds avec un autre élément ou c'est un rajout d'ou toutes mes questions surement embêtantes  Very Happy )
100 000 km tu dois changer les bougies et fils (en stock au club )
Après "peut-être " .... il doit vérifié ton arrivée d'essence pour un mécano
Et tu dois avoir le code erreur absolument .... le bon appareil ( dernière génération disponible en 24/48H pour les nuls : https://www.hummerbox.com/t770-le-premier-outil-a-avoir-pour-son-hummer-le-scanner-obdii )
Appelles nous au 06 10 56 44 35 afin d'avancer plus vite  Very Happy
Message  ALF 05 Jeu 22 Mar 2018 - 21:40
pascalhelicopter a écrit:IL A 100000 kms réel et toujours bien entretenu 8000 à 10000 euros annuel...
8000 à 10000 € par an pour une moyenne de 9000 Km ?!
C'est une blague ?
Suspect
Eh ben, on ne m'a pas tout dit !!!
C'est quoi ces Hummer ?!
Je veux bien imaginer 1500 à 2000 € par an pour ce kilométrage en comptant une vidange complète de tous les fluides et une ou deux petites pannes, puis un coup dur tous les 5 ans entre 3000 et 5000 €, mais 8000 à 10000 € par an ?
Au secours !
No
Message  isoparme Jeu 22 Mar 2018 - 22:26
Clr que ça fait cher... Après les tarifs de certain garage ne sont pas triste, un amis fait son entretien h3 pour 2000 euros... Plus rien ne m'étonne dans le domaine..
recherche filtre à essence  Empty merci à tous
Message  pascalhelicopter Mar 10 Avr 2018 - 13:18
le hummer est ok juste un fil de bougie défectueux il était à moitié brûlé
pascalhelicopter
pascalhelicopter
recherche filtre à essence  Empty complément
Message  pascalhelicopter Mar 10 Avr 2018 - 13:21
pour ceux que cela intéresse vidange tous les 5000 (moteur,boîte,ponts) filtres etc
pascalhelicopter
pascalhelicopter
