-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
Ôter le joint/mastic sur la vitre arrière...
Ôter le joint/mastic sur la vitre arrière... Empty Ôter le joint/mastic sur la vitre arrière...
Message  lionel90 Lun 6 Juin 2016 - 14:52
Chers Ami(e)s du Rallye 2016,
Si comme pour moi le joint/mastic utilisé pour fixer la plaque de rallye 2016 est resté fortement collé sur la vitre teintée arrière de votre Hummer, ne perdez pas votre temps avec de l'alcool à bruler (90°), de l'alcool ménager, de l'acétone ou du white spirit, une spatule en bois ou en plastique... j'ai tout essayé et rien ne marche.  Crying or Very sad
La seule solution trouvée est d'utiliser une lame de rasoir (spéciale vitre en ce qui me concerne). Armez-vous de patience, il m'a fallu trois heures !
Gratter toujours avec la lame perpendiculaire à la vitre, le tranchant à plat (pas les extrémités) et jamais dans le sens de la lame pour ne pas rayer. Aucune rayure à déplorer, ouf !!!  Smile
Il faudra trouver une autre solution pour fixer la plaque 2017...  Wink
Bon nettoyage à tous !!! Laughing Laughing Laughing
Ôter le joint/mastic sur la vitre arrière... Empty Re: Ôter le joint/mastic sur la vitre arrière...
Message  gigawawa Lun 6 Juin 2016 - 15:32
Merci Lionel de l'astuce.
Message  H_ervé Lun 6 Juin 2016 - 23:13
Super moi c'est sur la carrosserie
Ôter le joint/mastic sur la vitre arrière... Empty Comment enlever la plaque Rallye ?
Message  gigawawa Mar 7 Juin 2016 - 10:48
Donc avec une simple lame de cutter inclinée à 30 degrés.
En vidéo :
https://youtu.be/3_HaUpdrv20
Message  lionel90 Mar 7 Juin 2016 - 10:57
Merci Gigawawa !
3mn... ta solution est beaucoup plus rapide. Bravo !!! cheers
Message  gigawawa Mar 7 Juin 2016 - 13:41
Disons 6 mn avec la prise vidéo  Very Happy
Message  H_ervé Mar 7 Juin 2016 - 13:46
Et moi ???
Sacré Tony Very Happy Very Happy Very Happy
Message  gigawawa Mar 7 Juin 2016 - 13:58
Pour ton cas Hervé ; spatule plastique ou Téflon.
Et frottez avec une toile lin/Cotton, ou encore avec l'ongle.
Message  lionel90 Mar 7 Juin 2016 - 14:05
Hervé, j'ai lu dans un forum en me renseignant hier, qu'une personne avait réussi en utilisant du fil (tissus ou nylon), un peu à la manière du fil à couper le beurre.  Idea
Donc en suivant la méthode de Tony, mais avec un fil à faire glisser entre la tôle et le mastic...
Message  hmb49 Mar 7 Juin 2016 - 14:12
bah perso, je refuse de coller quoique ce soit, ni dedans, ni dehors, comme çà j'ai pas ce genre de problème Smile
Message  H_ervé Mar 7 Juin 2016 - 14:13
Oui je trouverais bien la solution.
J'ai eu tony ce matin au tel qui était embêté mais il y a des choses plus grave.
J'arriverais bien a le faire partir.
Je plaisantais et puis si il faut y passer 3h00 je les passerais ou je la laisserais a vie....
Message  hmb49 Mar 7 Juin 2016 - 15:00
si tu sais précisément quel produit a été utilisé, contacte le fabricant. ils sont parfois étonnants d'efficacité et de gentillesse quand tu les appelles.
Message  gigawawa Mar 7 Juin 2016 - 17:11
hmb49 a écrit:si tu sais précisément quel produit a été utilisé, contacte le fabricant. ils sont parfois étonnants d'efficacité et de gentillesse quand tu les appelles.
Donc après avoir appelé 09 69 32 09 30 pour Rubson silicone noir "autos bateaux " en cartouche ;Utiliser vapeur chaude à 30 cm d'un fer à repasser et grattage mécanique avec une lame de cutter pour vitre et spatule.  plastique pour matière comme peinture.
Message  Québecois Mar 7 Juin 2016 - 22:16
Moi, je viens d'enlever la pellicule teinté de mes vitre du h 2, toute la criss de colle est resté sur les vitres, quel marde!!! Au moins deux heures de travail... Tout ca a cause d'une satanée police de mes....Sad
Message  H_ervé Mer 8 Juin 2016 - 10:28
T'inquiète nous aussi on va y passer début 2017
