Devinette: quelle est cette pièce pour Hummer ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Devinette: quelle est cette pièce pour Hummer ?
C'est la pompe à huile de la boite automatique du Hummer H3 .
Dur dur la il met la barre haute la ! Moi je pense plus pond que boite.. car l'axe m'as pas l'air tres gros... mais j'y connais rien... je dois bien le dire..
Bah vala ... j'aurais donc mis une pompe a huile comme différentiel. .. pas sur que ca marche ca ! Merci tony ! C'etais une belle la !
Et moi, une pompe dans le différentiel d'un H2... Mais, Tony tu pourais pas prendre une photo de la pièce avec un objet a côté comme un paquet de cigarettes pour qu'on puissent voir la grosseur de cette pièce ...
elle est déjà partie afin de dépanner un Hummeriste
Mais explication par des schémas :
la pompe :
ou elle se trouve dans la boite auto :
1 TORQUE CONVERTER
2 OIL PUMP
3 DRIVESHAFT
4 MULTI-DISC HOLDING CLUTCH B1
5 DRIVING CLUTCH K1
6 DRIVING CLUTCH K2
7 MULTI-DISC HOLDING CLUTCH B3
8 DRIVING CLUTCH K3
9 MULTI-DISC HOLDING CLUTCH B2
10 OUTPUT SHAFT
11 PARKING LOCK GEAR
12 INTERMEDIATE SHAFT
13 FREEWHEEL F2
14 REAR PLANETARY GEAR SET
15 CENTER PLANETARY GEAR SET
16 ELECTROHYDRAULIC CONTROL UNIT
17 FRONT PLANETARY GEAR SET
18 FREEWHEEL F1
19 STATOR SHAFT
20 TORQUE CONVERTER LOCK-UP CLUTCH
la pompe :
1 TORQUE CONVERTER
2 OIL PUMP
3 DRIVESHAFT
5 DRIVING CLUTCH K1
6 DRIVING CLUTCH K2
8 DRIVING CLUTCH K3
10 OUTPUT SHAFT
13 FREEWHEEL F2
18 FREEWHEEL F1
19 STATOR SHAFT
Rien compris je vous fais confiance si vous le dites
P..... qu'est ce que c'est dur la mécanique
J'ai de la misère a comprendre le principe de cette pompe, je vois le torque, la pompe, comment elle fonctionne
Si je retrouve ca je te post la video, j'avais vu un tutorial sur le fonctionnement d'une boite auto gm dite en "planetarium" et la il en parle je cherche, tres interressant lor d'une remise a neuf d'une boite ou pause d'un kit par exemple
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
