La suspension pneumatique ne monte plus sur Hummer H2
Bonjour a tous,Hier quand je l'ai récupéré après 3 mois sans tourner, il a d'abord refusé de se relever du cul puis après avoir fermé le capot il est remonté et mettait le message réparer susp pneumatique. Mais pas de soucis, il était à la bonne hauteur. Dans la nuit il a perdu un peu mais comme d'habitude lorsque l'écart debtemperature entre nuit et jour est important mais ce matin il refuse de se lever. Je n'entends pas le compresseur partir. Même lorsque je mets le bouton tawn hall pour le monter rien ne se passe. Par contre lorsque je me sers du compresseur pour gonfler les roues par exemple la je l'entends. Que dois je vérifier à Votre avis et dans quel ordre.
Comment fais t'on pour tester chaque élément indépendamment.
Merci d'avance pour vos conseils.
Alex7333- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum Hummerbox
Re: La suspension pneumatique ne monte plus sur Hummer H2
Alors suite à une reponse de jean Seb, il me dit de mettre du wd 40 sur les serrures. Je le fais, j'attends 15 secondes, je démarre sans trop y croire et magie ça fonctionne. Je vous tiendrai au courant pour voir si c'est totalement résolu.
Encore merci a Tony et Jean Seb qui ont répondu hyperactif rapidement et grâce aux conseils de la hummer box, problème résolu pour le moment en tout cas.
si jamais ton problème revient regarde aussi du coté du relais qu 'il y a au niveau de la fixation d' amorto AVG, SDSL 94 a fait un super post dans la partie technique H2, avec le temps parfois il s' enclenche mal
» Remplacer la suspension pneumatique par ressort hélicoïdaux sur un Hummer H2
» Ou trouver ces cales de rehausse pour suspension pneumatique d'un Hummer H2 ?
» default suspension affiché sur le Hummer H2 : "message réparer la suspension "
» Dysfonctionnement de la suspension air Hummer H2 2008
» Qui a déjà monté ce type d'autoradio sur son Hummer H2 ?
