-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Déstockage de upper gear en 12K pour H1/hmmwv!!!
Déstockage de upper gear en 12K pour H1/hmmwv!!! Empty Déstockage de upper gear en 12K pour H1/hmmwv!!!
Message  Tomhmmwv Sam 17 Jan 2015 - 23:25
Pour les proprios de H1 qui ont des cardans en 10K, ET qui voudraient passer en 12K c'est le moment!
Il y a un déstockage de upper gear en 12K sur ebay!! Prenez en maintenant avant que ce soit les dealers de tout bord qui vous refourguent ça 350€ pièce!!
Pour ma part, j'en ai pris 4 de suite santa !!!!
Tom.
Déstockage de upper gear en 12K pour H1/hmmwv!!! Empty Re: Déstockage de upper gear en 12K pour H1/hmmwv!!!
Message  gigawawa Sam 17 Jan 2015 - 23:51
Et moi je suis en 12K ?
Pourquoi passer du 10K  en 12K ?
C'est ceux la ?
Déstockage de upper gear en 12K pour H1/hmmwv!!! M1ZDLK09q9cLHKd-k_i2Y_w
Message  Tomhmmwv Dim 18 Jan 2015 - 0:10
regarde sur ta data plate coté conducteur. Tu sauras si tu est en 10300 ou 12100. Sauf si Didier à fait l'upgrade...mais j'en doute...
L'utilité de passer en 12k est : si tu fait du off-road/trail/franchissement c'est une priorité de passer en 12k. Si tu fait juste du "trottoir" ou du chemin boueux le 10k suffit large.
Pour avoir pété quelques cardans en off-road, je passerais en 12k dés que je pourrais. Reste à les trouver les cardans 12k!! Faut compter 2000$ pour les quatres. Mais je vais bien trouver ça pas cher, comme d'hab...reste à être patient...
Oui ceux que tu as en images sont ceux de David Oberer (hummer parts guy)
Message  gigawawa Dim 18 Jan 2015 - 11:09
Je vais regarder la bête !
C'est bien au moins tu connais le sujet ; enfin un peu d'info !  Very Happy
Et c'est dommage je viens de refaire mes gears complètement  Twisted Evil
Message  Tomhmmwv Dim 18 Jan 2015 - 13:29
Tu peux regarder mais je pense que tu est en 10300. Y en a très peu des 12K series.
Regarde la fiche technique d'un H1 2004...c'est du 10300.
Déstockage de upper gear en 12K pour H1/hmmwv!!! 2004_s10
Message  gigawawa Dim 18 Jan 2015 - 15:54
Oui , tu as raison .
Et donc il faut changer les 4 en 12K plus des cardans 12 K ? c'est tout ?
Message  Tomhmmwv Lun 19 Jan 2015 - 18:57
gigawawa a écrit:Oui , tu as raison .
Oui, il faut :
Les 4 upper gears (tu peux garder les gears du bas.)
Les 4 cardans en 12K,
4 rondelles d’espacement,
Tu en profites pour mettre des roulements neuf plus les joints à lèvres. Pour toi c'est déjà fait... Cool
Et j'ai entendu parler d'une modif des supports de freins, (yoke) pour faire passer les cardans. A priori ça prend 10min par yoke. Mais j'ai rien trouvé dessus.
Donc si tu me trouves des infos dessus je prend!
Tiens un kit predator en image...à 3200 boules...sans déconner!!
Déstockage de upper gear en 12K pour H1/hmmwv!!! 12khal10
