Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Grincement quinement avant Hummer H2
Grincement quinement avant Hummer H2 Empty Grincement quinement avant Hummer H2
Message  Hummer76 Sam 10 Jan 2015 - 14:06
Bonjour depuis aujourd'hui j ai un grincement quinement avant conducteur quand le volant est tourne bruit de frottement quelqu'un a t il u se soucis merci a vous j ai un hummer h2 de mars 2004
Hummer76
Hummer76
Grincement quinement avant Hummer H2 Empty Re: Grincement quinement avant Hummer H2
Message  Québecois Sam 10 Jan 2015 - 14:31
Salut Hummer 76, as tu des pneus standard sur ton Hummer ?
Francois Very Happy
Message  Hummer76 Sam 10 Jan 2015 - 14:35
Bonjour François non les 37 mud bf merci pour ta réponse aussi rapide jean Seb m'a répondu aussi rapide merci les gars
Hummer76
Hummer76
Message  Québecois Sam 10 Jan 2015 - 15:04
Alors, si tu as des pneus de grandeur original, c'est peut être un joint de cardant qui fait ce probème la, surtout que ca t'arrive quand tu tourne mais, je dis ca sur toute réserve, ca peut être une raison, mais vaudrais faire vérifier par un garagiste...
Francois Very Happy
Message  Hummer76 Sam 10 Jan 2015 - 15:07
Je vais refaire tout mes points de graissage et tout les conseils sont intéressant cela permet de détailler les organes et d intervenir a moindre cout
Hummer76
Hummer76
Message  Hummer76 Sam 10 Jan 2015 - 16:30
La j ai roule le grincement est partiel de temps en temps je pense au graissage des rotules
Hummer76
Hummer76
Message  Québecois Sam 10 Jan 2015 - 16:43
Est-ce vraiment juste quand tu tourne?
Fait le test de tourné le volant au maximum pour voir si le bruit empire?
Message  Hummer76 Sam 10 Jan 2015 - 16:45
Je l ai fait braqué à fond oui il le fait le grincement quand je roule je tourne pour remettre les roues droite et cela s arrête et la il a pas fait pas de grincement un couinement d une seconde de temps en temps
Hummer76
Hummer76
Message  Hummer76 Sam 10 Jan 2015 - 16:50
Couinement en roulant Braque à gauche exactement bruit de grincement genre ressors qui craque ils sont neuf
Hummer76
Hummer76
Message  Québecois Sam 10 Jan 2015 - 17:11
Mais, c'est quel model ton Hummer, un H3 ou un H2, parce que des ressorts y en a pas en avant sur le H2,
Francois
Message  Hummer76 Sam 10 Jan 2015 - 17:14
Un h2 de mars 2004 le bruit on croirais un grincement de ressort donc pas possible car ils on étaient change a l arrière le bruit aurait pu se communiquer de l arrière a l avant
Hummer76
Hummer76
Message  Québecois Sam 10 Jan 2015 - 17:43
Tu peux faire un test a savoir si c'est le joint de cardan qui est brisé,
Starte ton Hummer, met la transmission en position »parking« et tourne le volant dans les deux sens a quelques reprises et si il n y a PAS de bruit, c'est peut être le joint gardan,
Maintenant, roule avec et tourne dans les deux sens et accélère en virant et si il fait du bruit, ca ressemble énormément a un joint de cardant, plus tu vire le volant a maximum plus tu devrais entendre le bruit fort,
Regarde aussi si le souflet protecteur du cardan pour voir si il n'est pas fendu voir brisé, c'est la raison première du bris d'un cardan, mais, c'est encore sur toute réserve ce que je dis, ca peux être autre chose aussi,
Ca prendrait l'avis de d'autre membre pour t'aidé a trouver le problème et a le résoudre,
Francois
Message  Hummer76 Sam 10 Jan 2015 - 17:49
La plu de bruit je pense au rotules graissage si il y avait un bris de joint sa serais tout le temp et la plu rien et pas de fuite au niveau du cardan du souflet
Hummer76
Hummer76
Message  Québecois Sam 10 Jan 2015 - 22:51
Hummer76 a écrit:La plu de bruit je pense au rotules graissage si il y avait un bris de joint sa serais tout le temp et la plu rien et pas de fuite au niveau du cardan du souflet
Excuse, je viens d'arriver de faire de la motoneige. J'ai vu ton message.
Non, un joint défectueux, fait du bruit seulement quand tu tournes le volant et plus tu vas au maximum, plus le bruit devient fort dans ton habitacle. Et quant tu continues à rouler tout droit, plus aucun bruit. Est-ce que c'est comme cela que ça se passe quant tu roules présentement?
Message  Yankee3 Sam 10 Jan 2015 - 22:58
Problème fréquent sur H2 ,monte le H2 sur cric et contrôle le train avant et surtout tes jeux aux roulements de roue .
Yankee3
Yankee3
Message  Québecois Sam 10 Jan 2015 - 23:10
Salut Yankee3
Moi j'ai un H2 et je n'ai jamais eu ce problème là. Les symptômes d'un bearing de roue sont un grondement sourd et avec le temps, si tu continues à rouler, le bruit devient plus fort et plus sourd. À moins que je ne me trompe, son problème ne sont pas les bearings. En plus, il n'y a pas d'espaceurs. (sous toute réserve)
Si tu peux faire les tests que je t'ai mentionnés, ça pourrait nous aider et d'autres aussi si jamais ils ont le même problème.
François Very Happy
Message  Yankee3 Sam 10 Jan 2015 - 23:43
Oui oui Québécois,je comprend ton résonnement ,mais vois tu j'ai entendu des couinements et des tout petits petits bruit d'oiseaux dans les virages à gauche et j'ai chercher aussi dans toutes les articulations ,mais Damned !!!! C'était les roulements ,5 m/m sur la roue droite et stupeur 10m/m sur la gauche .
Juré craché aucun bruit de roulement ,j'avais jamais eu ça sur un véhicule quel qu'il soit,et pourtant des roulements de roue j'en ais changé des kilos ? !!!!!!
Yankee3
Yankee3
Message  Québecois Dim 11 Jan 2015 - 1:07
Oui, oui je comprends Yankee3 c'est pas des raisonnements que je fais, c'est des questions avec des tests dans le but de trouver le ou les problèmes qu'il peut y avoir avec son truck. Et son problème on va le trouver dans la Hummerbox coûte que coûte. C'est sure et certain, parole de Québécois, tous pour un, un pour tous...
François Very Happy
Message  SDSL94 Dim 11 Jan 2015 - 7:20
Salut les hummeristes..
combien de km a t'on H ?
perso a la lecture des symptômes je pencherais pour les "wheel Bearing" (roulements de roue)
Il y a un post qui parle deja de ce sujet fait le test et revient vers nous
https://www.hummerbox.com/t137-changer-ses-moyeux-de-roue-av-hummer-h2#19660
SDSL94---- Hummeriste de Doha
Club-Hummerbox-Qatar.  Cool
Message  Yankee3 Dim 11 Jan 2015 - 7:46
Coucou Québécois ,le mot "raisonnement "que j'ai mal écrit d'ailleurs (OUH la honte!!!) c'était dans ton bon esprit ,et toi et moi avançons dans le même sens ,no problem,
Voilà comme toi,juste une idée de plus Very Happy Very Happy
Yankee3
Yankee3
Message  Hummer76 Dim 11 Jan 2015 - 8:26
D'accord je voies cela merci à vous
Hummer76
Hummer76
