infos sur l'usure de certaines pièces Hummer H2 ?
Re: infos sur l'usure de certaines pièces Hummer H2 ?
Peux tu me dire de quelle année et ton H et combien de Miles s'il te plait et ton utilisation ?
Je cherche à regrouper des infos sur l'usure de certaines pieces ?
Merci merci
Merci merci
greg hanson- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
greg hanson a écrit:Peux tu me dire de quelle année et ton H et combien de Miles s'il te plait et ton utilisation ?
Merci merci
Pas de problème Greg hanson, c'est un H2 de 2004 avec 120,000 km. model Canadian, et il ne roule pas l'hiver ( du début novembre au début mai ) je fais environ 2,000 km. par année et pas de off road, seulement des balades une fin de semaine sur deux,
ca serait utile que tu partage avec nous les résultats de tes recherches.
Francois
![santa](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_santa.png)
Merci merci
Le miens annee 2004 160000 kms pas de off road. 8000 a 10000 kms par an
Yves
Hum4242 et Greg hanson ,sur vos H2, qu'est-ce que vous avez changé comme pièces?
Francois
Francois
![rendeer](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rendeer.png)
Pour le moment en mecanique d'entretiens,
je n'ai changer que les springs bag et encore, j'ai toujours un defaut de suspension pneumatique sur l'ordinateur de bord et mon compresseur arriere fonctionne tres bien, je vais voir plutôt du coté de la connectique et des capteurs de niveau si j'ai pas une merde dans le style problème de masse et mauvais retour d'information.
Là je vais m'attaquer à un remplacement de Tie Road, rotules, PITMAN et renvoi, le quasi complet sur la direction pour plus de confort et en prevention car je la sent légèrement floue.
En customisation,
Apres je remplacerais les triangle par du XRF renforcé et histoire de customiser un peu et lui donné un ton RACING en pièces meca.
Je vais mettre également en place 2 barres LED de 300 watts en 52 pouces sur le toit et 4 projecteurs LED sous le parebuffle de chaque coté et une barre LED centrale plus petite, voir une aussi à l'arrière au niveau de la galerie.
Voila pour les projets en cours.
En customisation,
Tu n'a pas eu beaucoup de problèmes avec ton H jusqu’à maintenant, moi aussi j'ai un 2004, et on entent souvent dire que c'est la pire année avec le 2003, jusqu'a présent on a pas changé de pièces maîtresses de nos H,
ce que je me rends compte surtout c'est que, plus on fait du off road, plus on brise des pièces, et c'est tout a fait normal vue la grosseur de la machine, il faut lui faire attention et être doux et patient avec lui, ils ont quand même dix ans,
moi, après les fêtes, je lui fait un examen complet et minutieux des conduits du système de freinage, vue que le dessous on tendance a rouillé beaucoup, je vais suivre les tuyaux sans n'oublier un pouce, un machine de presque trois tonnes ca prends des conduits de freinage A1,
Tu pourrais nous mettre quelques photos de ton H, pour voir avant et après les modifications que tu vas lui faire, il a l'air identique au miens,
Francois
Francois
Québecois a écrit: Hum4242 et Greg hanson ,sur vos H2, qu'est-ce que vous avez changé comme pièces?
Francois![]()
Bonsoir ,pieces changees pour mon H2:
Spring bag
Roulements de roue
Radiateur de climatisation
Durites radiateur d huile moteur + boite de vitesse
YVES
Pièces changées pour moi,
Pare brise,
Commende central intérieur,
silenc bloc de transmission
batterie (1)
Manifold (1)
Alternateur, pompe a eau, (ancien proprio.)
Mais, dis-moi Hum4242, quel était les symptômes de ta transmission avant que tu la change? et a combien de kilomètre tu la changé?
Francois
Pare brise,
batterie (1)
Manifold (1)
Francois
Erreur de lecture de ta part
j ais changer une durite du systeme de refroidisseur .
Boite auto d origine 160000kms pas de probleme a ce jour.
Ah oui moi aussi batterie+capteur de temperature de la climatisation qui se trouve au dessus de la tête du conducteur.
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
hum4242 a écrit:Québecois a écrit: Hum4242 et Greg hanson ,sur vos H2, qu'est-ce que vous avez changé comme pièces?
Francois![]()
Spring bag
Roulements de roue
YVES
Salut hum4242
Dit moi, quel symptôme as tu eu concernant ton roulement de roue et sur quelle roue ?
merci merci
En fait s etait le joint qui se trouve juste avant le roulement qui fuyait a l arriere , du coup j ais profiter pour remplacer les 2 roulement vu que s etait tout demonter . C est alain de 《 cap 180 aventure 》 qui a fait les travaux (trop fort ce alain).
Voila pour les infos
Ok merci,
Est ce que ce sont des roulements type TIMKEN ou est ce un roulement de fusée monobloc ?
Roulement TIMKEN
» DEMANDE D'INFORMATION POUR OBTENIR LE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ EUROPÉEN POUR UN HUMMER
» pieces hummer h3 /h3t
» Commande de pieces Hummer H1
» hummer h2 pour pièces
» pieces pour hummer
