Bruit sous le plancher coté conducteur Hummer H2
Hummer76
greg hanson
Bonjour à tous,
Désolé de mon absence mais beaucoup de boulot ces derniers temps, donc je ne suis pas trop l'actualité.
Ma venu est pour un petit souci de bruit quand je prends un virage situé sous la plancher coté conducteur. Le bruit se caractérise par un "clac" comme si j'avais un barre qui venait buté quelque part ou qui se trimbalerais sur un axe mal serré. Mais bon difficile de déterminer d'ou exactement. Cela se produit au moment ou je suis dans un virage pendant un transfert de masse ou un effort mécanique, exemple: rond point.
J'en appel donc à votre expérience a savoir comment résoudre se souci, si s'en est un, à savoir si c'est normal d'avoir peut être un jeu ou autre.......et vu que je n'en ai vraiment aucune idée, je m'en inquiète.
Et comme je tiens énormément à mon engin !!!!!!
J'ai egalement un message d'erreur mais non régulier depuis 1 ans sur mon affichage: "réparer suspension pneumatique" cela dit elle fonctionne à merveille.
Est ce un défaut de capteur ?
greg hanson- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
Re: Bruit sous le plancher coté conducteur Hummer H2
Bonsoir peut la tubulure echapment qui tape sur le plancher du jeu un Silentbloc a vérifier en se mettant en dessous
Hummer76- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Souvent , on reviens quand on a un problème ! Amis Hummeriste
Vérifies par en dessous si rien n'est desserré déjà .
Puis après le soulever ou suspendre et regardes si tu trouve du jeu .
... fais une vidéo du bruit ; on pourra mieux t'aider .
Pour le "réparer suspension pneumatique" ; Tu trouveras la réponse dans la partie technique .
Tiens nous au courant
Bien pris Gigawawa.
Salut, moi j'ai eu un le même problème que ton Hummer, que j'ai résolu, en replaçant une pièce, j'avais un craquement en dessous mais, le mien c'est quand je repartais qu'il y avait un craquement, mais, pour savoir si c'est la même pièce qui fait défaut , il faut que je sache, c'est un qu'elle année ton Hummer et quel est son kilométrage actuel et la suspension arrière est elle a sa hauteur original ou bien modifié ?
Gigawawa a raison quand il dit, et je cite, " souvent, on reviens quand on a un problème ! " , pense a prendre ton adhésion pour les aidés, parce que en les aidants on s'aident nous autres même, c'est nous les membres qui sont les plus gagnant en devenant adhérant pas eux, y a pas meilleur coffre d'outils pour l'entretien et la réparation de nos Hummers que la HUMMERBOX,
Bonne soirée, Francois
Il a combien de kilomètre ton H ?
as-tu des sensations de "roue voilée" quand tu freine ? (attention je parle de sensation pas d'un FAIT)
SDSL94---- Hummeriste de Doha
Club-Hummerbox-Qatar.
Québecois a écrit:Salut, moi j'ai eu un le même problème que ton Hummer, que j'ai résolu, en replaçant une pièce, j'avais un craquement en dessous mais, le mien c'est quand je repartais qu'il y avait un craquement, mais, pour savoir si c'est la même pièce qui fait défaut , il faut que je sache, c'est un qu'elle année ton Hummer et quel est son kilométrage actuel et la suspension arrière est elle a sa hauteur original ou bien modifié ?
Alors c'est un H2 de 2005 avec 123000km, ORIGINE HUMMER france, suspension original.
SDSL94 a écrit:Il a combien de kilomètre ton H ?
Oui on dirait un peu ça, oui
C'est dure a dire si on a le même problème mais, ça lui ressemble beaucoup alors, la pièce s'appelle " silencblock " je crois, c'est la pièce qui supporte le bout de la transmission et qui est attaché au frame du Hummer,
Voila le lien ou je l'ai acheté la pièce chez Amazon.com mais, avant va voir ce post sur la Hummrbox tout est très bien expliqué avec photo ect. des commentaires et de l'aide des membres de ce forum qui mon beaucoup aidé pour ce problème et d'autre aussi,
http://www.amazon.com/gp/product/B000CGD7KW/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Pour le post de la Hummerbox: va dans la rubrique " Hummer H2, " après va dans " Boite de vitesse, boite de transfert, pont " et finalement va dans le post que j'ai ouvert pour avoir de l'aide " Bruit sous Hummer H2: cognement ou craquement "
En espérant que ça pourra t'aidé mais, a distance c'est quand même pas évident, et encore une fois, va voir le post, tu vas bien comprendre,
Donne nous des nouvelles, Salut,
Francois
Francois
Dans un premier temps...
Lève ta voiture comme si tu voulais changer ta roue..
une fois que ta roue est dans le vide mets une main haut dessus du pneu et une autre en dessous,
essaie de la faire bouger latéralement. si tu sens qu'il y a du jeux.... alors ton diagnostique sera établie = "Roulement"
tien nous au courant
SDSL94 a écrit:Dans un premier temps...
Ola,
Pas de jeu dans les roues ( j'ai fait les deux)
merci de ton diag
Tu as changer tes deux HUB ?
Un truc bête aussi vérifie les supports de pont (tu vois ce dont je parle)
les supports de pont plus exactement.
Regardes si tu as du jeu sur ton pont avant en faisant tourner une roue et en bloquant l'autre ?!
(Pour Le message s'affiche "REPARER 4RM" sur Hummer H2 : https://www.hummerbox.com/t872-le-message-s-affiche-reparer-4rm-sur-hummer-h2 )
SDSL94 a écrit: Tu as changer tes deux HUB ?
NON rien toucher
SDSL94 a écrit:Un truc bête aussi vérifie les supports de pont (tu vois ce dont je parle)
Oui Non Oui Non
gigawawa a écrit:Regardes si tu as du jeu sur ton pont avant en faisant tourner une roue et en bloquant l'autre ?!
Je suppose que cela nécessite de lever le train avant ???
Je comprends pas trop la procédure
Attend Greg je ne comprend pas...(je suis sur ton bruit sous plancher)
tu me dis les avoirs changer...
Mais changer quoi ??
greg hanson a écrit:gigawawa a écrit:Regardes si tu as du jeu sur ton pont avant en faisant tourner une roue et en bloquant l'autre ?!
Oui
Petit déterrage de ce poste,
Donc le bruit viendrais d'un roulement avant droit au niveau du demi arbre de roue sur son guide ou bien des TIMKEN du différentiel. Les anciens moyeux qui malgré mes 140000 km n'avaient aucun jeu. Il va donc y avoir en prévision un démontage complet du pont avant avec remplacement des roulements et joints SPI ou plus quand je vais l'ouvrir, ça va être la surprise.
Le seul inconvénient dans ce type d'opération c'est que ce sont des pièces lourdes rien de plus et qu'il faut se dégager du temps et de la patience quand on est seul à le faire. Apres c'est seulement de la grosse mecanique a la portée de tout le monde quand on a de la place et l'outillage
Cela va être ma première operation de ce type sur mon H2, je l'ai deja pratique à 2 reprises sur ma Willys, le plus dur fut de trouver de la pièce NOS ( New Old Stock ) et non de la repro de merde. Et un pont de Willys et 100% en acier, l'alu n'existait pas a l'époque pour être moule, je vous laisse imaginer le poid que ça fait!!
J'ai donc déjà mes 2 joints SPI et mes 2 roulements TIMKEN plus le roulement de mon arbre de roue avant droit, coût total des pièces neuves GM, 120€. Autant dire que dalle !!!!!! Je reste persuade que la seul chose qui coûte vraiment chers sur un H2, cest le plein d'essence
Une formalité en gros
Oui c est vrai bonne déduction.
Tu as commander quoi comme pièces .
Référence si tu peu les nommer ?
» Rétro côté conducteur pour Hummer H3
» Fusible pour phare conducteur Hummer H2
» un sous marin Hummer H1
» rétro électrique coté conducteur pour h2
» Pertinence de la côte du site "La Centrale" pour un Hummer
