-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Comment identifier sa boite de transfert sur son Hummer ? Humvee ?
Comment identifier sa boite de transfert sur son Hummer ? Humvee ? Empty Comment identifier sa boite de transfert sur son Hummer ? Humvee ?
Message  gigawawa Dim 5 Oct 2014 - 12:19
Vérifiez à l'arrière de la boite de transfert l' étiquette d'identification (voir illustration ci-dessous).
L'étiquette fournit le modèle et surtout le nombre de montage.
Comment identifier sa boite de transfert sur son Hummer ? Humvee ? Np_tc_id_tag
Comment identifier sa boite de transfert sur son Hummer ? Humvee ? Bq_tc_id_tag
Tableau de similitude :
MODEL APPLICATION
YEAR
DETAILS
ID#
PART NUMBER
YOUR COST
CORE DEPOSIT
AM GENERAL
HUMMER H11999-9832 spline input, 32 rear slip output w/oil cooler, mechanical speedo hole242AMG
PFU315-4
$1,166.67
$600.00
HUMMER H11997-9532 front input spline, 32 rear slip output w/oil cooler, electronic speedo242AMG
PFU315-3
$1,166.67
$600.00
HUMMER H22007-0327 spline front input, rear slip output, female spline front output, full-time two speed (Electric shift)BW4484
PFU315-5
$1,460.00
$600.00
HUMMER H32007-0627 spline input, 32 rear slip circular front output yoke, 2-speed high ratio. (NR6)BW4494
PFU315-6
$1,460.00
$600.00
HUMMER H32007-0627 spline input, 32 rear slip circular front output yoke, 2-speed. AWD. (NR4)BW4493
PFU315-7
$1,460.00
$600.00
HUMMER (Military1999-9732 spline input, 27 rear slip, mechanical speedo hole; indicator switch in rear brg support only w/oNV242AMG
PFU315-8
$1,166.67
$600.00
HUMMER (Military199632 spline input, front and rear fixed yokes, w/o shift indicator hole, w/o viscous coupler. w/oil cooler218AMG
PFU205-2
$1,166.67
$350.00
Comment identifier sa boite de transfert sur son Hummer ? Humvee ? Empty Re: Comment identifier sa boite de transfert sur son Hummer ? Humvee ?
Message  seb33 Mar 7 Oct 2014 - 18:34
dans le meme genre comment peut on identifier le type de boite de vitesse sur son hummer h2 ? avec le VIN peut etre ? je n' arrive pas a voir se qu' il y a d' inscrit dessus  Suspect
Message  gigawawa Mar 7 Oct 2014 - 18:46
Pas besoin de l'identifier avant démontage sur un H2 puisqu'on commande toujours après avoir démonté cette dernière.
Et c'est une 4L60E.
Message  seb33 Mar 7 Oct 2014 - 20:37
ok , j' avais cru comprendre que suivant l ' année  sur les h2 6.0 il y avait deux modeles de boite dont un modele avec boite dite "renforcée"... mais je me suis peut etre embrouyé tout seul ! on trouve tellement de tout sur le net Shocked
Message  gigawawa Mar 7 Oct 2014 - 21:22
seb33 a écrit:ok , j' avais cru comprendre que suivant l ' année  sur les h2 6.0 il y avait deux modeles de boite dont un modele avec boite dite "renforcée"... mais je me suis peut etre embrouyé tout seul ! on trouve tellement de tout sur le net Shocked
Non sur le H2 6.0 ; I y a des évolutions sur la BA presque chaque année comme sur tout le véhicule .
Et la boite est renforcée par un kit que l'on installe sois même (enfin par un pro de la boite US)toujours sur une boite d'origine GM .
D'ailleurs j'ai une BA en cours de préparation ... pour un Hummer H2 ...  Very Happy
Message  seb33 Mer 8 Oct 2014 - 18:08
merci pour ces précisions ! Et bonne préparation  Very Happy
