-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Cherche bon réparateur Hummer H2 dans le 13 !!!
ticati
Cherche bon réparateur Hummer H2 dans le 13 !!! Empty Cherche bon réparateur Hummer H2 dans le 13 !!!
Message  H2 du 13 Lun 16 Juil 2012 - 8:23
Salut les Gars
Je recherche un bon garagiste qui pourrait me réparer bientôt mon H2 , ^vidange de boite , ( voire le changement )
Merci de communiquer en MP
Cherche bon réparateur Hummer H2 dans le 13 !!! Empty Re: Cherche bon réparateur Hummer H2 dans le 13 !!!
Message  ticati Lun 16 Juil 2012 - 8:53
bonjour,
le seul que je connaisse et 4WD PREPARATION a aubagne ZI des paluds
il vend des hummer et des vehicules americain
demande un devis
hummermenvotre
ticati
ticati
Message  gigawawa Lun 16 Juil 2012 - 9:38
quel est ton problème de boîte ?
car en général , la vidange ne répare pas la boîte .
Message  H2 du 13 Lun 16 Juil 2012 - 12:41
Ma boîte ne passe pas bien la 2 et 3 ou la une et 2 , et le fait de ne plus pouvoir rouler donc l'essayer je ne sais plus exactement , est-il possible qu'il y ai un probléme electronique sur ces boites ??? et aussi question différente , le compteur kms peut -il prendre 10mks comme ça !!!!!!
Message  gigawawa Lun 16 Juil 2012 - 15:17
Pour ta boite, tu peux déjà lire ceci : https://www.hummerbox.com/t20-probleme-boite-de-vitesse#20
Et quelques membres ici vont venir à ton aide . Very Happy
Et 10 000 km d'un coup sur ton compteur c'est du jamais vu !?
Mais que le compteur t'affiche 10 km en plus ou en moins(voire plus), ou encore reste bloqué (c'est un problème connu et réparable).
Message  hummervanuatu Mar 17 Juil 2012 - 5:13
pour la boite , ben d'éjat voir l'état de ton filtre et le dépôt dans le carters d'huile !!! ces tu y a combient de temps que le filtre na pas etai changé ? a tu vérifier ton niveaux d'huile ? sa te le fait des le démarrage ou a chaut ? a tu une fuite ? mai la je pence aussi comme tony ;
pour les 10 000 Km en plus d'un coup Suspect la je lai jamais vue confused
hummervanuatu
hummervanuatu
Message  hummervanuatu Mar 17 Juil 2012 - 5:16
ce nai pas le tien qui et immobilisé pour les mines ? sa fait combien de temps qu'il ne roule plus ?
hummervanuatu
hummervanuatu
Message  H2 du 13 Mar 17 Juil 2012 - 22:16
SALUT
Désolé pour mes réponses tardives à chaque fois , il ne roule plus depuis 3 mois à ma connaissance( récupéré de chez un ex ami) voir 6 mois normalement
Mon probléme c'est comme il est bloqué pour les mines , je ne peux pas l'essayer sur route il reste dans un hangar ,
Nous allons faire la vérification des filtres et de l'huile , pas de fuite , et je vous tiens au jus les gars
Alex
Message  hummervanuatu Mar 17 Juil 2012 - 22:43
pas de souci pour les réponses tardives -))))))
sa commence bien Sad ex ami -))))
oui pas top de pas pouvoir roulé avec pour voir sa , avant toute chose , je pensse qu'il serait plus sage de le récupérai et de roulé un peux et voir si y a changement ou pas , mai avant de prendre la route vérifie bien tous tai niveaux -))))
courage -)))
hummervanuatu
hummervanuatu
Message  panzerbelox Lun 23 Juil 2012 - 15:00
salut
je suis en perm en ce moment.j ai deja fais l entretien de la boite et j avais un pb de compteur aussi.je suis sur aubagne si ca t interesse.j emmene le mien chez 4WD aussi
a plus
panzerbelox
panzerbelox
Message  H2 du 13 Mer 31 Oct 2012 - 17:40
Salut , tu es sur Aubagne ,
Tu fais des entretiens chez qui en ce moment , moi suis du côté des Pennes Mirabeau , je sais qu'il y a pro 4*4 mais est-ce qu'ils assurent bien et qui est le contact sur place
Sur aubagne il y a un correct aussi !!!!
merci de ton suivi
Message  gigawawa Mer 31 Oct 2012 - 17:47
Rappel :
Des que vous avez des bonnes adresses , publiez les sur :
https://www.hummerbox.com/f18-bons-plans-et-bonnes-adresses
Very Happy
Message  H2 du 13 Mer 31 Oct 2012 - 17:55
A la recherche également du garage qui pourrait me faire une immatriculation provisoire pour faire des essais sur route aprés avoir remplacer l'huile de boite et la crépine
Merci à vous
B
Message  FREDOH3 Mer 31 Oct 2012 - 19:38
salut
regarde ce lien; https://www.hummerbox.com/t343-garage-specialiste-vehicule-us-boite-auto-dans-le-30
si tu es pret a faire le déplacement, il est a peu pres a 30 euros /heure de MO je crois.
Message  H2 du 13 Lun 5 Nov 2012 - 12:54
ok les gars merci beaucoup , mais pour le moment il ne roule pas ( faute de CG) , et prendre une dépanneuse ça va me couter un bras ......
Salut
Message  gigawawa Lun 5 Nov 2012 - 14:40
As tu eu des devis pour ton homologation ?
Message  H2 du 13 Lun 5 Nov 2012 - 14:51
Non pas encore , suis un peu sur booké et puis j'ai laissé un message à Chedid , pas de réponse
Message  gigawawa Lun 5 Nov 2012 - 16:48
Il te faut lui téléphoner au minimum . Very Happy
Tiens nous au courant .
