SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Renseignement ; A quoi sert les règlages sur triangle avant droite et gauche sur le Hummer H2 ?
Renseignement ; A quoi sert les règlages sur triangle avant droite et gauche sur le Hummer H2 ? Empty Renseignement ; A quoi sert les règlages sur triangle avant droite et gauche sur le Hummer H2 ?
Message  Rossat Sam 2 Fév 2013 - 14:47
Bonjour à tous
Quelqu'un pourait me dire à quoi sert les reglages sur triangle avant droite et gauche ( exentriques) Si cela durci , monte ou baisse le systeme de l'armotisseur avant.
Merci Patrick
Rossat
Rossat
Renseignement ; A quoi sert les règlages sur triangle avant droite et gauche sur le Hummer H2 ? Empty EXCENTRIQUE
Message  CAP 180 AVENTURE 4WD Sam 2 Fév 2013 - 16:52
Les excentriques sur les triangles supérieur servent à régler uniquement
le carrossage des roues en cas de passage en géométrie et aucunement
à rabaisser ou durcir l'avant du véhicule.
pour régler la hauteur avant il faut régler sur les vis des basculeurs
en bout de barre de torsion qui sont situer au milieu sous le véhicule.
Alain
Renseignement ; A quoi sert les règlages sur triangle avant droite et gauche sur le Hummer H2 ? Empty Re: Renseignement ; A quoi sert les règlages sur triangle avant droite et gauche sur le Hummer H2 ?
Message  Rossat Sam 2 Fév 2013 - 17:12
merci Alain
dit moi pourquoi j'ai 2 centimetres plus bas a l'avant droit...
Rossat
Rossat
Message  Rossat Sam 2 Fév 2013 - 17:15
peut etre l'armortisseur droit
Rossat
Rossat
Renseignement ; A quoi sert les règlages sur triangle avant droite et gauche sur le Hummer H2 ? Empty HAUTEUR H2
Message  CAP 180 AVENTURE 4WD Sam 2 Fév 2013 - 17:23
Salut
Déja commence par mettre ton véhicule bien à plat, si tu as réellement 2 cm de difference
il faut que tu serre la vis du basculeur droit de façon à biller ta barre de torsion d'avantage
pour équilibrer l'avant .
Attention n'en fait pas trop car l'avant doit toujours être plus bas que l'arrière.
Alain
Renseignement ; A quoi sert les règlages sur triangle avant droite et gauche sur le Hummer H2 ? Empty HAUTEUR DE CAISSE H2
Message  CAP 180 AVENTURE 4WD Sam 2 Fév 2013 - 17:25
Non ce n'est aucunement les amortisseurs qui font la hauteur
mais les ressorts arrière ainsi que les barre de torsions.
Alain
Message  Rossat Sam 2 Fév 2013 - 17:33
Merci pour ta reponse , si tu veux en mettant bien le vehicule a plat j'ai 2 bon cm en mesurant et je le voie a l'oeil. Dit moi aussi il me semble que l'avant des Hummer H2 et plus bas que l'arriere est ce possible de le mettre à niveau . Pour mon H2 j'ai le systeme arriere à air et pour celui de mon frere à ressord c'est pareil.
Rossat
Rossat
Message  CAP 180 AVENTURE 4WD Sam 2 Fév 2013 - 17:41
Concernant la hauteur sur l'arrière tu ne peux pas y toucher hormis si tu mets des cales mais juste en cas de
rehausse. aussi non je te conseil de ne pas mettre la caisse de niveau en touchant sur les réglage car en cas de forte
charge arrière tu aurras le nez du H2 en l'air, garde environ 2 cm de hauteur plus haut sur l'arrière par rapport à l'avant.
Alain
Message  Rossat Sam 2 Fév 2013 - 17:51
Merci.Bon week end PAT.
Rossat
Rossat
Message  gigawawa Dim 3 Fév 2013 - 15:02
Yes resserres ta vis n°12 sur ton basculeur n°11 qui agit sur ta barre de torsion n°10
Renseignement ; A quoi sert les règlages sur triangle avant droite et gauche sur le Hummer H2 ? Gp032910
Message  Rossat Dim 3 Fév 2013 - 18:18
Merci .bonne soiree PAT.
Rossat
Rossat
