Extension de pare-choc
Bonsoir,
Je recherche une extention gauche de pare-choc avant ainsi que le deflecteur en fibre de verre sous celui-ci.
Cordialement
Cordialement
panzerbelox- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: Extension de pare-choc
Ça se répare à la fibre de verre, ponçage et un coup de peinture ; tu économisera 200/400 €
Je pense même que ça doit se souder à la chaufferette avec apport de matière par derrière. J'ai déjà soudé du polyéthylène et du pvc comme ça. Il faut une buse qui va bien sur un Steinel ou un Leister et de la baguette de la même matière que ce que tu veux souder. Il y en a chez Conrad, le tout est de savoir en quoi est ce bout de pare-choc. Mon carrossier m'a ressoudé un morceau de fond plat qui était fendu, sous une voiture.
Merci de ces conseils,mais c est le temps que je n ai pas pour cela donc si ces pieces sont dispo dans des tarifs raisonnables ,j'etudie les deux possibilités
Re
Et il faut que je te prenne un Appareil ODB 2 quoiquil en soit.
Cordialement
Cordialement
» pare choc arriere H1
» Recherche kit extension aile h2
» recherche pare choc arriere gauche hummer h2
» Recherche pieces H3 2006 (Calendre chromé + Pare Choc + Renfort + Grille Avant)
» Extension d ailes H2
