Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Arrivée du h3 supercharger
CUINEY
Arrivée du h3 supercharger Empty Arrivée du h3 supercharger
Message  CUINEY Mer 30 Juil 2014 - 14:53
Et oui il est la
Premier contact et premier plein
Premier kilomètre et premier message ( PRESSION SYSTÈME )
Pas de manuel
Utilisation DVD arrière impossible
Utilisation multimédia avant difficile sans manuel
Le moteur nécessite un gros réglage
Vivement le 22 RDV avec lsx calibration
Par contre il très très beau !
A bientôt pour la suite
J'oubliai c'est le H3 de ma fille
CUINEY
CUINEY
Arrivée du h3 supercharger Empty Re: Arrivée du h3 supercharger
Message  FREDOH3 Mer 30 Juil 2014 - 16:10
Pour le message " pression systeme" javais le même qui revenait de maniere irrégulière tous les 300 ou 400 bornes ! il suffit juste d appuyer une fois sur le bouton du compteur pour le faire disparaître... (pendant 300 ou 400 bornes...)
Dans mon cas je n avais pas les roues d origines et donc je n avais plus les capteurs de pression à l intérieur, voilà le pourquoi, mais rien de grave.
malheureusement lors de ma repro avec brice , on à farfouillé dans le Pcm pour essayer de desactiver ce systeme mais pas possible car c'est sur le Pcm accessoire ou Brice navait pas accès!
C'est la merde si tu as pas les manuels, surtout pour le poste , (moi même avec les manuels j y comprenais rien j avais même pas les stations de radio de regler ) tu viens de l acheter à un pro, exige les manuels!
Message  gigawawa Mer 30 Juil 2014 - 18:14
Vivement les photos ici ou sur :
Et pourquoi tu dis réglage moteur ? Il a quoi comme problème ?
Arrivée du h3 supercharger Empty boite renforcée ?
Message  hummer73 Mer 30 Juil 2014 - 19:46
qui dis compresseur , dis boite renforcée sinon c'est casse assuré a moins de rouler pépère !!!!
sur le h2 c'est frequent de fumer la boite d'origine pour les 2003 et 2004 entres autre
affaire a suivre et oui vivement les photos
Message  tony6767 Mer 30 Juil 2014 - 20:15
c'est celui la ???
http://www.leboncoin.fr/voitures/688324589.htm?ca=17_s
Message  hummer73 Mer 30 Juil 2014 - 21:06
tony6767 a écrit:c'est celui la ???
ben je ne pense pas tony vu que l'on parle d'un H3 a compresseur et non d'un H2 enfin si j'ai bien suivi  bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce
Message  FREDOH3 Mer 30 Juil 2014 - 21:13
yes c'est bien un H3 avec compresseur et non un H2. Il n'est plus sur lbc
Couleur bleu vert
Message  tony6767 Mer 30 Juil 2014 - 21:14
Ça fait de sacrés engins . Very Happy
Message  gigawawa Jeu 31 Juil 2014 - 8:36
Yes vivement les photos et une vidéo avec le bruit du compresseur !  Very Happy
Message  frofro Jeu 31 Juil 2014 - 20:59
Quel est la puissance de ce h3 ?
frofro
frofro
