Probleme general sur Hummer H2 de 2005
greg hanson
Probleme general sur Hummer H2 de 2005 Empty Probleme general sur Hummer H2 de 2005
Message  greg hanson Lun 2 Déc 2013 - 22:13
Sur un H2 de 2005 j'ai pu voir quelques problemes, nottement:
Pas de code, uniquement les pleins phares.
Eclairage interieur d'ambiance qui ne marche pas.
Probleme sac gonflable
Essui glace qui ne fonctionne qu'a grande vitesse
Et j'entend le compresseur qui travaille sous le vehicule.
Est ce que c'est grave docteur ou juste mineur ?
greg hanson
greg hanson
Probleme general sur Hummer H2 de 2005 Empty Re: Probleme general sur Hummer H2 de 2005
Message  gigawawa Lun 2 Déc 2013 - 23:18
Tous ses sujets sont traites dans : https://www.hummerbox.com/f10-hummer-h2
Message  greg hanson Mar 3 Déc 2013 - 0:03
Merci a toi mais pour les codes qui ne fonctionne pas et l'eclairage interieur, je n'ai pas trouver le post qui y repond concretement.
Peut etre une petite aide sur les liens.
greg hanson
greg hanson
Message  gigawawa Mar 3 Déc 2013 - 6:07
en effet , bien vu Very Happy  ... pas de post encore Very Happy
à distance comme çà ; ça peut-être plusieurs choses : fusibles , relais , fils coupés , commande HS ...
et pour le reste (compresseur , ABS ) ; le coût peut être élevé .
Message  greg hanson Mar 3 Déc 2013 - 7:50
Facon vu le prix ou je vais payer le H2, la difference sera pour y faire les travaux.
greg hanson
greg hanson
Message  SDSL94 Mar 3 Déc 2013 - 8:07
salut a toi...
pour les phares a part le boitier de commande je ne vois pas....
pour l’éclairage intérieur : sais-tu qu'il peut être neutraliser par le bouton sous le bouton des phares ?
Probleme general sur Hummer H2 de 2005 Commod10
Probleme general sur Hummer H2 de 2005 Commodo
Pour l'airbag  : lequel ?
Pour les essuie glaces je pencherais sur le commodo qui est peut être est HS ou j'ai une autre idée mais je dois vérifier.
Quand tu dis "le compresseur qui travaille sous le véhicule." il le fait en permanence ?
SDSL94---- Hummeriste de Doha
Hummerbox-Qatar.  Cool
Message  Jimix Mar 3 Déc 2013 - 8:30
tu t embarque dans une aventure qui peut te couter cher , si ce h2 a de nombreux probleme il a peut etre ete accidenter et mal reparer .. et la les problemes que tu a vu ne sont que le dessus de l iceberg . ce n est qu une hypotese evidement .
Jimix
Jimix
Message  SDSL94 Mar 3 Déc 2013 - 8:47
il y a tu eu un checking avec l'ODB Question Question
as-tu un carnet d'entretien ?
Message  greg hanson Mar 3 Déc 2013 - 11:39
SDSL94 a écrit:salut a toi...
Pour l'éclairage intérieur et se fameux bouton, je ne savais pas mais apparemment j'ai tout tester, faudrait que j'y retourne pour en être surs.
Pour l'airbag, l'ordinateur de bord dit: réparer sac gonflable. (pas plus)
Pour les essuies glace c'est ou grand vitesse sinon rien et quand on les arrêtes, les essuies glace STOP au milieu du pare brise.
Le compresseur travail presque trop souvent a mon gout , du moins je l'entend régulièrement à l'arrêt.
Je m'octroi 3000 € de frais de travaux dessus grand max pour que tout fonctionne sinon je bascule sur un autre véhicule.
greg hanson
greg hanson
Message  SDSL94 Mar 3 Déc 2013 - 16:05
Question bête....
Le matin lors de la mise en route est-ce que l’arrière est complètement bas ou est-il déjà a hauteur normal ??
Message  gigawawa Mar 3 Déc 2013 - 16:10
SDSL94 a écrit:Question bête....
 à hauteur normal sinon tu as une fuite Exclamation
Message  greg hanson Mar 3 Déc 2013 - 17:05
A hauteur normal.
greg hanson
greg hanson
Message  SDSL94 Mar 3 Déc 2013 - 19:21
greg hanson a écrit:A hauteur normal.
Donc je ne pense pas que tu est un problème avec ton compresseur sinon comme dit Gigawawa s'il y avait une fuite alors ton H serait très bas et donc ton compresseur fonctionnerai trop souvent.
Message  gigawawa Mar 3 Déc 2013 - 19:40
enfin le compresseur ne fonctionne pas presque en permanence sur terrain plat et surtout si le Hummer H2 n'est pas en mouvement !?
à surveiller !
Message  SDSL94 Mar 3 Déc 2013 - 19:49
à surveiller !
Oui Bien sur....
je pense que pour vérifier, le mettre marche sur une zone plane et contrôler tout les combien de temps le compresseurs déclenche...
Qu'en penses-tu Gigawawa ?
Message  gigawawa Mar 3 Déc 2013 - 20:00
Oui , normalement après on va dire un nouveau calcul de la position de tes biellettes  ; le compresseur ne fonctionne plus enfin pas intempestivement .
Message  greg hanson Mar 3 Déc 2013 - 20:58
Vous avez pas 2/3 images techniques histoire de savoir ou regarder ?
Est ce que c'est la petite bielette qui sort sous le passsage de roue qui fait/et/ou calcul la hauteur et commande la compression ou pas?
greg hanson
greg hanson
Probleme general sur Hummer H2 de 2005 Empty Probleme general H2 de 2005
Message  CAP 180 AVENTURE 4WD Mar 3 Déc 2013 - 23:19
Supprime le pneumatique et mets des ressorts tu ne sera plus E......
Message  greg hanson Mar 3 Déc 2013 - 23:42
CAP 180 AVENTURE 4WD a écrit:Supprime le pneumatique et mets des ressorts tu ne sera plus E......
Oui j'y pense, quel budget faut compter pour ce genre de tranformation ?
greg hanson
greg hanson
Message  CAP 180 AVENTURE 4WD Mer 4 Déc 2013 - 7:40
Les 2 ressorts arrière sont à 488 euros ttc plus la main d'oeuvre pour supprimé l'ensemble pneumatique
Message  Admin Mar 4 Fév 2014 - 9:49
Tu en es ou greg hanson pour ton Hummer ?  Very Happy
Message  greg hanson Mer 5 Mar 2014 - 17:37
Alors j'ai démonter le groupe compresseur, nettoyer l'ensemble et les connexion, refait le branchement, plus de défaut de compresseur.
Mais je pense qu'il va falloir que je le restaure en plein cet été et que je lui refasse une beauté.
Donc tout va bien, dernier défaut à corriger " réparer sac gonflable" et après mon H2 et nickel, il tourne comme une horloge.
Désolé de ne pas avoir donner suite, ce n'est pas de moi mais j’étais en plein déménagement.
greg hanson
greg hanson
Message  lionel90 Mer 5 Mar 2014 - 19:17
N'hésite pas à nous tenir informés si tu trouves la solution au message "réparer sac gonflable", car nous sommes plusieurs à avoir aussi ce défaut...
Merci d'avance.
P.S. : Jolies photos sur la neige !
Message  gigawawa Mer 5 Mar 2014 - 20:30
lionel90 a écrit:N'hésite pas à nous tenir informés si tu trouves la solution au message "réparer sac gonflable", car nous sommes plusieurs à avoir aussi ce défaut...
Merci d'avance.
Regardes ce post :
https://www.hummerbox.com/t1238-voyant-airbag-allume-sur-votre-hummer
